ich habe ein Problem bei dem ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß.
Ich habe per Universal Radio Hacker das Signal meiner Funkfernbedienung aufgenommen und in einen Arduino Sketch übernommen.
Das ganze wird mit einem Superheterodyne transmitter gesendet.
Beide Signal, das Originale (siehe Bild unten Länge ca. 39,64ms) wie auch das aus dem Sketch (Bild oben, Länge ca. 39,55ms) sehen gleich aus aber es funktioniert nicht.
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
Muss dazusagen, bin jetzt kein Funker oder sonstiger Spezialist, ist mein moduliertes Signal vielleicht zu ungenau?
2 Beispiele aufgenommen mit ProtocolAnalyzeDemo (rcswitch Martin-Laclaustra) und einem modifizierten receive Sketch der Original rcswitch Library:
Das ist ein Signal einer Aussendung.
Sieht das Signal immer gleich aus, bei jeder Aussendung ?
Oft verwenden Garagentor-Fernbedienungen Rollingcode, da wird es dann komplizierter.
Wo hast du die Signale gemessen ? Beide am selben Anschluß ?
Schreibe bitte auch mal genauere Informationen zu der Fernbedienung und dem verwendeten Sender. Einen Superheterodyn Transmitter kenne ich nicht.
Hallo fony,
es geht um einen Garagentoröffner im ISM Band, also ist von 433,92Mhz auszugehen wie auch im Bild zu sehen und aufgrund der Anwendung anzunehmen.
gruß
Hallo Hotsystem,
das sind beides Signal einer Aussendung, gemessen mit einem SDR, des Transmitters am RP2040 und eines von der Universalfernbedienung. Es ist kein Rolling Code sondern wirklich statisch.
Das Signal des RP2040 habe ich allerdings auch schon mit dem Oszi angesehen.
Der Transmitter ist als "433 Mhz Superheterodyne RF Empfänger und Sender Modul 433 Mhz Fernbedienungen Für Arduino uno Drahtlose modul Diy Kits" bezeichnet. Auch wurde schon der sog. "Open-Smart RF433 verwendet mit dem gleichen Ergebnis. Siehe Bilder. Auf dem IC der Universalfernbedienung steht FMD FT60E021 F3470XE, soweit erkennbar.
Der 1. Transmitter mit 3,3V Spannungsversorgung und 3.3V IO Level aus dem RP2040, der Opensmart mit 5V mit Levelshifter 5V IO Level.
vg
Einstellungen SDR (HackRF) Frequenz 433,92M Sps 2,0M Bandwith 2,0M, Gain 0, IF Gain 16, Baseband Gain 14, DC correction
Signal Transmitter bei ca. 30cm Entfernung ca. -6,75dBm, Signal Fernbedienung, gleicher Abstand ca . -3,37dBm
Natürlich wurde der Transmitter in deutlich niedrigerer Entfernung am Garagentor ausprobiert.
Ok, dann hast du keine Messung direkt am Empfänger gemacht ?
Diese Bezeichnung ist ein "Mischmasch" aus Empfänger und Sender. Ein Sender ist ein Transmitter. Der "Superheterodyne RF Empfänger" ist wie der Name schon sagt der Empfänger, also Receiver. Bitte benenne das immer richtig, damit wir wissen, was gemeint ist.
Wenn du eine "Universalfernbedienung " nutzt, hast du denn diese schon mal mit der Library "RCSwitch" versucht auszulesen ?
direkt am Empfänger? Meinst du mit dem Oszi?
Ich hab das Signal der Universalfernbedienung schon versucht mit rcswitch und dem Empfänger auszulesen, da das Protokol hier unbekannt ist entsprechend ohne Erfolg, deswegen auch mit der modifizierten Library von Martin-Laclaustra und der ProtocolAnalyzeDemo. Auch die originale Library hab ich verwendet und den receive Sketch so angepasst das ich zumindest Daten sehe.
Die Werte oben sind das Ergebnis daraus, die vollständige Nachricht müsste ich nochmal reproduzieren. Er hat auf alle Fälle ein unbekanntes Protokoll gemeldet.
Die Werte sind die RAW Daten in ㎲
Das Signal von der Universalfernbedienung ist das funktionierende untere im Screenshot.
Ich habe natürlich versucht das Signal im Sketch einigermaßen "gleichmäßig" zu machen.
Was bei dem Signal screenshot3 auffällt ist der 7. Wert:
Hier umgerechnet 310μs beim Sketch, 278 Universalfernbedienung.
Reicht dieser Unterschied schon oder ist das Toleranz?
Beim Auslesen über rcswitch sind die Werte einmal 368 und einmal 280.
Als ich das Signal das erste mal gecaptured hatte und den Sketch geschrieben war das ganze an einem Arduino Pro Mini und hat funktioniert soweit ich mich errinnern kann, ca. vor einem Jahr, Transmitter weiß ich nicht mehr aber entweder einer der beiden oder ein FS1000a, einen FS1000a hab ich leider nicht mehr hier.
Insgesamt geht es hier um 4 Signale, 3 davon funktionierten soweit ich weiß, beim 4. bin ich mir unsicher.
Momentan funktioniert keines aber wie schon gesagt, ich weiß nicht wieso.... Viellicht hab ich auch den falschen Sketch erwischt mit falschem Signal.... deswegen auch der Signalvergleich
Wenn es da schon funktioniert hat, solltest du es mit dem Arduino wieder aufbauen. Evtl. hat der RP2040 ja Probleme mit dem Timing. Auch weil du ähnliche Probleme beschreibst. Auch der Sender kann da schon Probleme bereiten, da würde ich dann den schon funktionierenden besorgen.
Naja, es soll künftig auf dem RP2040 laufen, auch wenn es auf dem RP2040 Probleme mit dem micros geben könnte sieht man das Signal und das ist so akurat wie es programiert wurde... Also timing in Ordnung...
Interessant ist hier nur wieso es nicht funktioniert trotz offensichtlich gleichem Signal.
Wie akurat muss das Signal sein, wie sind die Toleranzen hier? Auch die Frequenz der Transmitter zueinander differiert, um 0,04Mhz, sollte zu vernachlässigen sein?
Dazu kann ich leider nichts sagen. Bisher musste ich mich darum nicht kümmern, es hat alle funktioniert.
Evtl. kann ein anderer User dazu Auskunft geben.
Warum gerade der, wenn doch ein anderer funktioniert ?
Evtl. ist ein Raspi weniger dafür geeignet.
Die Frequenzdifferenz ist in der Tat kein Problem. Die meisten, eingesetzten Empfänger haben absichtlich eine sehr große Empfangsbandbreite, was leider manches mal auch zum Problem werden kann.
Wichtig sind die Zeiten des Signals. Die Toleranzen der Signalzeiten gibt der Empfänger vor. Da wirst du aber keine Angaben zu finden, da hilft nur probieren.
Ich visualisiere solche Signale (Funk oder IR) mit einem Empfänger an einem Logikanalyser, da kann ich die Zeiten genau auslesen und vergleichen.
Nochwas, ein Funksignal hat immer einen Startimpuls zB. kurzes high und langes low, daran anschließend das eigentlich Signal mehrfach gesendet. Anhand der Zeit des low-Signals weiß der Empfänger das das Signal für ihn bestimmt ist. Das vermisse ich bei deinem Signal.
Auch wenn es zukünftig auf einem RP2040 laufen soll, wäre es dann nicht trotzdem hilfreich, den Aufbau mal mit einem Pro Mini o.ä. als Gegenprobe aufzubauen, bevor man sich auf den Controller-Wechsel als Ursache einstellt?
Schaden kann's doch eigentlich nicht, oder?
Und was wahrscheinlich schwieriger wird: Hat sich die Version der Library in der Zwischenzeit geändert? Es kann ja auch mal an einer Verschlimmbesserung durch Update liegen ...
Hat sich erledigt, ich habe mich intensiv noch einmal mit dem Signal und den Timings der entsprechenden Sender und es nochmal genauer angepasst. Es funktioniert, komischerweise alle obwohl ich nur 2 geändert habe…. vielleicht hatte ich kontaktprobleme auf dem breadboard…
