Grove GPS - Pb port
Bonjour à tous, dans le cadre d'un projet en Arduino, je doit récupérer les informations de la longitude et latitude, mais j'aimerais dans un premier temps juste afficher toutes les informations de mon GPS (Grove GPS SIM 28).
Pour m'aider dans mes recherches je suis aller sur le site Grove - GPS | Seeed Studio Wiki , j'ai l'impression d'afficher les bonnes informations, mais qu'elles ne sont pas cohérentes...ou que j'ai besoin d'un logiciel extérieur à Arduino.
D'après le tuto, je me suis rapprocher de SIMCom GPS DEMO mais pas moyen de connecter mon port au logiciel.
Si qq un aurait déjà eu ce problème...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(2, 3);
unsigned char buffer[64];                   // buffer array for data receive over serial port
int count=0;                                // counter for buffer array
    SoftSerial.begin(9600);                 // the SoftSerial baud rate
    Serial.begin(9600);                     // the Serial port of Arduino baud rate.
    if (SoftSerial.available())                     // if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
        while(SoftSerial.available())               // reading data into char array
            buffer[count++]=SoftSerial.read();      // writing data into array
            if(count == 64)break;
        Serial.write(buffer,count);                 // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
        clearBufferArray();                         // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
        count = 0;                                  // set counter of while loop to zero
    if (Serial.available())                 // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
    SoftSerial.write(Serial.read());        // write it to the SoftSerial shield
void clearBufferArray()                     // function to clear buffer array
    for (int i=0; i<count;i++)
        buffer[i]=NULL;
    }                      // clear all index of array with command NULL
Ca m'affiche ce problème, et j'ai bien remplie correctement les informations grâce à cette vidéo (uniquement sur Windows le logiciel SIMCom).
Bonjour
Pour GPS Demo comment est réalisée la laison entre le module GPS SIM28 et l'ordinateur sous Windows ?
(adaptateur USB / série ?)
Finalement fallait sortir dehors mdr, pas besoin de logiciel, les mures étaient trop épais x)
Pour info c'est expliqué dans la vidéo ci-dessus. C'est un Arduino qui fait la passerelle.
merci fdufnews !
(je prends rarement le temps de regarder les vidéos mentionnées dans les demandes d'aide.....
pas assez patient et peu porté sur ce moyen d'expression....)
