hard disk e arduino
Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile riutilizzare un hard disk con arduino anche se dubito fortemente.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Certo che puoi! In questo modo però: Floppy Music: Depeche Mode "Master and Servant" on 6 FDD and 2 HDD - YouTube
:smiley:
Intenderei per memorizzare dati!!! :grinning:
Anche se quello e carino
-Matteo-:
Questo te lo puoi scordare, Arduino non è in grado di gestire un bus PATA/SATA e tutte le API per gestire un hard disk, a cominciare dal fatto che non ha nemmeno ram sufficiente per il buffer dati.
Arduino è più simile al microcontrollore che c'è su ogni hard disk e che pilota il movimento delle testine e l'interfaccia dei dati, che ad un suo utilizzatore :).
Però puoi usare una SD, se devi memorizzare tanti dati...
Ringrazio tutti per le risposte, ma correi far notare la velocità di questo topic durato meno di un ora :o :slight_smile:
Sei stato fortunato, pensa se dopo aver perso decine di ore per tentare di collegare l'HD ad Arduino ti facevamo notare che non è possibile farlo. :smiley:
Probabilmente con qualche driver esterno puoi come si può fare con un CDROM, però dovrai aspettare una mezzoretta prima che il tuo file sia letto/scritto
