#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
byte settings = 0;
byte off_zzz = 0;
int m = 0;
int h = 0;
#define settings_button 3
#define off_button 4
#define zero_button 2
#define light_button 6
#define zzz_pin 5
#define light_rely 7
#define led 8
#define water_low 12
#define water_high 11
#define water_analog 10
#define x_button A1
#define y_button A0
int x_read;
int y_read;
Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire, -1);
Wire.begin();
rtc.begin();
DateTime now = DateTime(2024, 9, 20, 23, 33, 0);
rtc.adjust(now);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c);
display.setTextColor(WHITE);
pinMode(zero_button, INPUT);
pinMode(settings_button, INPUT);
pinMode(off_button, INPUT);
pinMode(light_button, INPUT);
pinMode(zzz_pin, OUTPUT);
pinMode(light_rely, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(water_low, OUTPUT);
pinMode(water_high, OUTPUT);
pinMode(water_analog, OUTPUT);
DateTime now = rtc.now();
x_read = analogRead(x_button);
y_read = analogRead(y_button);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(3);
display.setCursor(0,0);
display.print(now.hour());display.print(":");
display.print(now.minute());
display.setTextSize(2);
display.setCursor(90,6);
display.print(now.second());
display.setCursor(10,32);
display.print(h);display.print(":");
display.print(m);
display.display();
// إذا كان إكس أو واي أصغر من 200 أوأكبر من 900
if(digitalRead(settings_button) == 1){
settings = settings+1;
if(settings == 1){
digitalWrite(led, 1);
display.setCursor(110,0);
display.print("!");
if(x_read > 900){
now.minute()++;
rtc.adjust(now);
// if(x_read < 200){
// if(y_read > 900){
// if(y_read < 200){
// if(zero_button == 1){
// if(settings == 2){
// display.setCursor(110,0);
// display.print(" ");
// display.setCursor(110,32);
// display.print("!");
// if(x_read > 900){
// m++;
// if(m == 60){
// m = 0;
// m--;
// if(m == -1){
// m = 59;
// h--;
// if(h == -1){
// h = 23;
// h++;
// if(h == 24){
// h = 0;
// if(settings == 3){
// digitalWrite(led, 0);
// settings = 0;
display.display();
delay(200);
I think you want to be able to set the RTC time (not only hours), perhaps the date too. Can you confirm exactly what you want to set?
I don't know why you are using analogRead() for reading x_button and y_button. Maybe they aren't buttons, but are potentiometers. What do you have connected to A0 and A1? Can you provide a schematic?
Have you tried adding some debug Serial.println()s, to print out the values you are reading for x_read and y_read, so that you can check you are getting the values that you expect?
- A close brace "}" is needed at the end of the program
- The object can not be changed like this (near line 70):
now.minute()++;
rather, change time like this...
rtc.adjust(DateTime(yyy, mon, day, hhh, min, sec));
