Hilfe Github verstehend
Hallo zusammen
Ich bin am aufbauen einer Wetterstation (Anfänger)
Nun habe ich eine Page, wo ich ziemlich alles verstehe.
Was ich nicht verstehe, der Code in Github holen (link ganz unten im Link).
Kann mir jemand helfen, oder Github erklären, damit ich dies verstehen?
Herzlichen Dank
Yves
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Kannst du mir sagen, welches der Code ist, wo ich in Github den eigentlichen Code finde
Es handelt sich um Softwarebibliotheken, die zur Abfrage, Steuerung der Peripherie ( Display, Sensor, RTC) benötigt werden.
Diese müssen entweder über die Bibliotheksverwaltung der Arduino IDE nachinstalliert, oder die im Beitrag #2 verlinkten Zip Archive importiert werden.
Die Links „zeigen“ doch direkt auf den Code…
Wenn ich das richtig sehe, sind in der Beschreibung tatsächlich nur die Githubquellen der notwendigen Bibliotheken angegeben, Die bekommt man - wie Kai schon schrieb - einfacher über die Bibliotheksverwaltung der IDE.
Einen Link zu Sender- oder Empfängercode habe ich nicht entdecken können.
FU361QHIQFCEYSE.ino sowie F053BTXIQFCEZ09.ino und FNV3X4LIQFCEZ0C.ino stehen da nur als Text.
Abtippen geht auch nicht, weil die Screenshots unzureichend sind.
Muss auch nicht :slight_smile:
@yvesleu Das Projekt ist nicht ganz ohne.
Du wirst da mächtig stolpern.
Aber bitte.
Empfänger
#include <TFT_HX8357_Due.h> // Hardware-specific library
#include <Sodaq_DS3231.h> //RTC Library https://github.com/SodaqMoja/Sodaq_DS3231
#include "DHT.h"
#include "RF24.h"
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
RF24 myRadio (6, 7);
byte addresses[][6] = {"0"};
TFT_HX8357_Due tft = TFT_HX8357_Due();       // Invoke custom library
float remoteHumidity = 0.0;
float remoteTemperature = 0.0;
String dateString;
String hours;
int minuteNow=0;
int minutePrevious=0;
struct package
  float temperature ;
  float humidity ;
float previousIndoorHumidity = 0;
float previousIndoorTemperature = 10;
float previousRemoteHumidity = 0.1;
float previousRemoteTemperature = 0.1;
float indoorHumidity = 0;
float indoorTemperature = 0;
typedef struct package Package;
Package data;
  tft.init();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setTextFont(1);        // Select font 1 which is the Adafruit GLCD font
  delay(100);
  rtc.begin();
  dht.begin();
  delay(2000);
  //setRTCTime();
  startWirelessCommunication();
  printUI();
   checkForWirelessData();
   getAndPrintTime();
   printIndoorTemperature();
   printIndoorHumidity();
   printRemoteTemperature();
   printRemoteHumidity();
void startWirelessCommunication()
  myRadio.begin();
  myRadio.setChannel(115);
  myRadio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  myRadio.setDataRate( RF24_250KBPS ) ;
  myRadio.openReadingPipe(1, addresses[0]);
  myRadio.startListening();
  delay(100);
void checkForWirelessData()
    if ( myRadio.available())
    while (myRadio.available())
      myRadio.read( &data, sizeof(data) );
      previousRemoteTemperature = remoteTemperature;
      previousRemoteHumidity = remoteHumidity;
      remoteTemperature = Celcius2Fahrenheit(data.temperature);
      remoteHumidity = data.humidity;
    Serial.print("\nPackage:");
    Serial.print("\n");
    Serial.println(data.temperature);
    Serial.println(data.humidity);
void printUI()
tft.drawRoundRect(5,5,470,71,5,TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(6,6,470,71,5,TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(5,90,220,225,5,TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(6,91,220,225,5,TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(250,90,220,225,5,TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(251,91,220,225,5,TFT_WHITE);
tft.fillRect(26,90,180,40,TFT_GREEN);
tft.fillRect(270,90,180,40,TFT_CYAN);
tft.setCursor(62,100);
tft.setTextColor(TFT_BLACK);
tft.setTextSize(3);
tft.print("REMOTE");
tft.setCursor(312,100);
tft.setTextSize(3);
tft.print("INDOOR");
tft.setCursor(162,165);
tft.setTextColor(TFT_GREEN);
tft.setTextSize(6);
tft.print("%");
tft.setCursor(412,165);
tft.setTextColor(TFT_CYAN);
tft.setTextSize(6);
tft.print("%");
tft.setCursor(162,230);
tft.setTextSize(6);
tft.print("F");
tft.setCursor(145,230);
tft.setTextSize(2);
tft.print("o");
tft.setCursor(412,230);
tft.setTextSize(6);
tft.print("F");
tft.setCursor(395,230);
tft.setTextSize(2);
tft.print("o");
void getAndPrintTime()
   delay(100);
   DateTime now = rtc.now(); //get the current date-time
   minuteNow = now.minute();
   if(minuteNow!=minutePrevious)
      readSensor();
      dateString = getDayOfWeek(now.dayOfWeek())+" ";
      dateString = dateString+String(now.date())+"/"+String(now.month());
      dateString= dateString+"/"+ String(now.year());
      minutePrevious = minuteNow;
      hours = String(now.hour());
    if(now.minute()<10)
      hours = hours+":0"+String(now.minute());
    }else
      hours = hours+":"+String(now.minute());
    printTime();
void printTime()
  String dateAndTime = dateString+" "+hours;
  tft.setTextSize(2);
  char charBuf[25];
  dateAndTime.toCharArray(charBuf, 25);
  tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  tft.drawCentreString(charBuf,240,25,2);
void setRTCTime()
  DateTime dt(2016, 6, 7, 13, 40, 30, 2); // Year, Month, Day, Hour, Minutes, Seconds, Day of Week
  rtc.setDateTime(dt); //Adjust date-time as defined 'dt' above
String getDayOfWeek(int i)
  switch(i)
    case 1: return "Monday";break;
    case 2: return "Tuesday";break;
    case 3: return "Wednesday";break;
    case 4: return "Thursday";break;
    case 5: return "Friday";break;
    case 6: return "Saturday";break;
    case 7: return "Sunday";break;
    default: return "Monday";break;
void readSensor()
  previousIndoorTemperature = indoorTemperature;
  previousIndoorHumidity = indoorHumidity;
  indoorHumidity = dht.readHumidity();
  indoorTemperature = Celcius2Fahrenheit(dht.readTemperature());
  Serial.println(indoorTemperature);
  Serial.println(indoorHumidity);
void printIndoorTemperature()
  String temperature;
  if(indoorTemperature != previousIndoorTemperature)
    if(indoorTemperature>=100)
      temperature = String(indoorTemperature,0);
    }else
      temperature = String(indoorTemperature,1);
    tft.fillRect(270,232,120,40,TFT_BLACK);
    tft.setCursor(270,234);
    tft.setTextSize(5);
    tft.print(temperature);
void printRemoteHumidity()
  String humidity;
  if(remoteHumidity != previousRemoteHumidity)
    if(remoteHumidity == 0.0 && remoteTemperature == 0.0) //We just booted up
      humidity = "---";
    }else
          humidity = String(remoteHumidity,1);
    tft.fillRect(20,167,120,40,TFT_BLACK);
    tft.setCursor(20,167);
    tft.setTextSize(5);
    tft.print(humidity);
void printRemoteTemperature()
  String temperature;
  if(remoteTemperature != previousRemoteTemperature)
      temperature = "---";
    }else if(remoteTemperature>=100)
      temperature = String(remoteTemperature,0);
    }else
        temperature = String(remoteTemperature,1);
    tft.fillRect(20,232,120,40,TFT_BLACK);
    tft.setCursor(20,234);
    tft.setTextSize(5);
void printIndoorHumidity()
   if(indoorHumidity != previousIndoorHumidity)
    String humidity = String(indoorHumidity,1);
    tft.fillRect(270,167,120,40,TFT_BLACK);
    tft.setCursor(270,167);
    tft.setTextSize(5);
float Celcius2Fahrenheit(float celsius)
  return 1.8 * celsius + 32;
Sender
#include "DHT.h"
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#define DHTPIN 4
RF24 myRadio (7, 8);
const int led_pin = 13;
struct package
  float temperature ;
  float humidity ;
Package data;
    pinMode(led_pin, OUTPUT);
    dht.begin();
    myRadio.begin();
    myRadio.openWritingPipe( addresses[0]);
  digitalWrite(led_pin, HIGH); // Flash a light to show transmitting
  readSensor();
  myRadio.write(&data, sizeof(data));
  digitalWrite(led_pin, LOW);
void readSensor()
 data.humidity = dht.readHumidity();
 data.temperature = dht.readTemperature();
Edit: Grad malgeschaut.
sind beide gleich.
Wo hast Du die denn jetzt gefunden?
:grinning_face:
Die Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern....
Wo finde ich einfachere Wetterstationen? Oder ist dies allgemein schwierig mit Sender und Empfänger?
Hier im Forum sind mehrere Beiträge zum Thema, nur ochne Erfahrung ist daß swierig.
Versuche es nach der Reihe die Dinger zum laufen bekommen,nicht alles auf einmal.
Einfach und Wetterstaton schliesst sich aus :slight_smile:
Ne im Ernst.
Du kannst mit den Codes da oben und der Anleitung versuchen, ob das auf Anhieb funktioniert.
Wenn nicht, wird das bei fehlendem Wissenstand schwer allein durch den Code zu steigen.
HIer wird Dir sicher geholfen. Aber das wird immer nur geben und nehmen sein.
Das schwierige ist nicht speziell Sender und Empfänger.
Wenn es ein Selbstbau-Projekt ist, dann liegt die Schwierigkeit entweder darin
a.) Ein Projekt zu finden bei dem
  1. Alle Bauteile sehr genau beschrieben sind inklusive wo man exakt ganz genau die absolut gleichen Bauteile bekommt
  2. die Aufbauanleitung so dermaßen ausführlich ist, das man kein eigenes Wissen braucht sondern sich Schritt für Schritt durch die Anleitung hangeln kann.
  3. Es ein fertiges Programm braucht damit das eben ganz genau so alles zusammenpasst.
Wenn bestimmte Bauteile abweichen zieht das ganz oft Änderungen im Programm nach sich.
b.) Das man
  • wissen braucht wie man die Bauteile mit dem Microcontroller verbindet
  • wissen braucht wie man mit Abweichungen umgeht,
  • wissen braucht wie sich welche Art Fehler bemerkbar machen
  • wissen braucht wie man auf Fehleranalyse macht
Du kannst hier um Arduino-Forum dazu eine Menge Unterstützung bekommen wenn du eigenes Engagement zeigst.
Bis das alles läuft wird es mehrere Wochen brauchen. In Stunden ausgedrückt
mindestens 30 Stunden eventuell auch 100 Stunden.
Und 50 bis 300 Postings
Wenn dir das zu aufwendig ist kauf was fertiges.
Ich verstehe recht viel, einfach mit dem Display habe ich recht mühe
Verstehen ist gut und wichtig. Aber kannst du das auch umsetzen ?
Z.B. ist ein Display meist leichter und einfacher in Betrieb zu nehmen, als Funkmodule. Diese müssen ja auf zwei unterschiedlichen Seiten richtig funktionieren.
Würde die Bibliothek heruntergeladen?
Dort sind Beispiele, damit dass Display testen.
Aus dem Satz kann man nun überhaupt nicht entnehmen was bei dir los ist.
Dazu müsstest du eine präzise Beschreibung posten was beobachtest du wenn du das display .... tja wo hakt es denn?
compiliert der Code nicht?
wird das Display nicht "gefunden"
bleibt das Display komplett dunkel ?
Zeigt das Display nur komische Pixel an?
Verstehste jetzt allmählich was für Infos du posten musst damit man dir überhaupt helfen kann?
Bis jetzt muss man dir alles aus der Nase ziehen.
