Arduino Funk Wetterstation
Hallo zusammen
Ich möchte zur Übung eine Funk Wetterstation bauen.
Da ich relativ neu bin und keine Codes im Kopf habe, suche ich eine komplette Anleitung inkl. Code.
Meine Idee:
  • Temp und Feuchtigkeit draussen
  • Temp und Feuchtigkeit innen
  • Aussen wird es per Funk senden
  • Display zur anzeige
Wo finde ich solche Anleitungen und Code?
Danke für eure Unterstützung
Yves
Hallo yvesleu
Werfe hier mal einen geschmeidigen Blick rein: :slight_smile:
Hallo
Das wäre auch etwas viel verlangt, ich denke das hat keiner hier im Forum.
Aber Ideen werden schon mehrere in Köpfen sein.
Funk ? WiFi , 433 MHz , was verbirgt sich da so in deinem Kopf. Wenn du relativ neu bist könntest du auch mit einer einfacheren Übung anfangen wenn du was lernen willst
Heinz
Ich habe mit dem Arduino Buch schon mehrere Projekte gemacht, nun möchte ich ein eigenes machen.
New NRF24L01 24L01 Upgrade Version Transceiver 24L01+ 2.4GHz Wireless Data Transmission RF Transceiver Module Board For Arduino
Diesen Wireless habe ich noch.
Das ist doch auch ok. Da ist es aber auch am Besten, wenn man sich über das Projekt selbst Gedanken macht und nicht irgend etwas nachbaut.
Was Funk betrifft, solltest du auch die Reichweite und evtl. Spannungsversorgung berücksichtigen. Z.B. ist Batteriebetrieb wieder ein Thema für sich und für größere Reichweite empfehle ich 433 MHz Systeme.
Ist dafür nicht LoRa die geeigneste Lösung wenn man den Sensor möglichst stromsparend (Batteriebetrieb mit einer Batteriesatz über mehrere Monate) relisieren will?
Grüße Uwe
Da sind sogar Jahre möglich.
SensEgg.433MHz
SensEgg.light
SensEgg3
Ja aber ohne nach zu bauen, bringe ich dies ja nie auf die Reihe. Ich kann ja nicht 100 mal hier fragen.
Man kann es doch lernen.
Sehr viele haben es vor dir auch geschafft.
Auf welchem Weg lerne ich es am besten.
Ich dachte, Projekte nachbauen sei ein guter lernweg
Nee, das sehe ich nicht.
Beim Nachbauen muss man nicht unbedingt nachdenken und schon gar nicht Programmieren "lernen".
Wie soll ich dann am besten vorgehen?
In dem man Forum durchsucht, z.B hier oder hier
Man muss nur wollen. Gerade Migel hat viel mit Wetterstation rumgespielt
Ja, die Beispiele in dem Link von @fony sind gut für dich zum Lernen geeignet.
Wenn du tatsächlich daran interessiert bis etwas zu lernen, dann kannst du dir gerne meine Doku durchlassen. Dort wird alles von Grund auf erklärt und beinhaltet vieles, was ich hier im Forum gelernt habe von einigen sehr netten Menschen.
Ich kann aus Erfahrung sagen es ist schwer am Anfang, ABER umso mehr man sich damit auseinander setzt umso leichter fällt es einem später, irgendwann versteht man dann auch bestimmte zusammen hänge im Code besser. (Ich habe über 2 Jahre gebraucht. Das soll aber nicht die Richtlinie sein, ich lerne langsam, aber stetig)
Die Doku:
Leitfaden der ESP32 Wetterstation.pdf (3,1 MB)
Weitere Hinweise:
Empfangende Daten vom 433 MHz Sender anders darstellen lassen
HIER
Passende Libraries für HC-12 Funkmodule & LCD/TFT Displays
HIER
Arduino Wetterdaten per Funk übertragen
HIER
4" SPI 480x320 Display mit der Ucglib.h Lib verwenden
HIER
Sonderzeichen & Symbole auf ein SPI Display Zeichnen mit ESP32
HIER
Batteriespannung mit Attiny85 auslesen und via. HC12 versenden
HIER
Direkte Serielle Kommunikation zwischen Attiny85 und Arduino UNO
HIER
Sommer/Winterzeit der RTC-DS3231
HIER
Anzeigefehler mit einem SPI-Display mit ILI9488 Driver sowie ESP32
HIER
SHT31 Sensor mit Attiny85 auslesen
HIER
ESP-Exception-Decoder Fehlermeldungen
HIER
@yvesleu
Na bitte, da hast du doch alles, was du brauchst und kannst loslegen. :wink:
Mach es so wie Du es für richtig hältst. Jeder lernt anders und wenn Du einen Nachbau für einen geeigneten Weg wähnst, dann mach das auch so.
Es werden sicher auch dann Fragen auftauchen. Und wenn Du wirklich verstehen willst was Du tust, wird auch ein Nachbau ein geeigneter Einstieg sein. Bei gewecktem Interesse, wird es eh um Erweiterungen oder andere Projekte gehen… und das Lernen geht weiter.
Vielleicht gibt Dir folgendes Projekt noch ein wenig Inspiration
