Voilà, j'ai un petit projet, mais je suis complétement à la ramasse :disappointed_relieved: :disappointed_relieved: =(
Je souhaite faire une horloge : heure (sur 24h), Date (jj/mm/aaaa), Alarme (sur 24h) avec son et message.
Le problème c'est que l'Arduino n'a pas une base de temps suffisamment précise sur le long terme. Ton horloge va dériver et tu vas passer ton temps à la régler.
Pour l'heure et la date, il faut utiliser un module RTC (recherche "DS1307"). Ca te permettra d'avoir l'heure et la date déjà.
Pour l'alimentation de l'ensemble, je vois que tu penses à une pile 9V, malheuresement la consomation de ton montage (UNO + LCD) est importante et donc la pile 9V ne tiendra pas plus d'un jour ou deux ! Il vaut mieux opter pour un petit adaptateur secteur, il faut qu'il soit du bon acabit pour alimenter l'arduino, 9V 1A il me semble (voir sur Conrad).
Pour les boutons il t'en faudra plusieurs je pense pour arriver à régler l'alarme... Il te faudra aussi un petit émetteur de sonorité pour faire le réveil ?
Pour la programmation ça devrait être pas trop compliqué, du moment d'avoir tout le matériel nécessaire.
Un afficheur 20x4 est trés largement suffisant pour afficher l’heure et la date
Même sur un “petit” 16x2 ça passerai.
Il existe aussi des afficheurs lcd 2x16 ou 4x20 série (de sparkfun) qui peuvent peut être t’intéresser.
Pour le DCF7 d'après ce que j'ai pu lire ne sert qu'à mettre l'horloge en synchronisation 3 fois par heure, il faut donc l'utiliser en complément dune RTC (ds1307 ou autre).
Pour le DCF77 d'après ce que j'ai pu lire ne sert qu'à mettre l'horloge en synchronisation 3 fois par heure, il faut donc l'utiliser en complément dune RTC (ds1307 ou autre).
Le code DCF77 envoie en permanence une impulsion qui indique les secondes et code en utilisant la taille de cette impulsion: heures, minutes, jour, mois, année, jour de la semaine. Le code change donc toutes les minutes.
Il n'est pas possible de faire fonctionner entièrement une horloge avec ce signal radiopiloté, car la réception du signal peut-être interrompue (orage, distance, bâtiments, déplacements, etc). C'est pour cela que les horloges radio-pilotées ont un système classique de régulation (à quartz), et d'une mise à l'heure ainsi que d'une correction éventuelle à l'aide du signal radio.
Par contre j'avais effectivement mal lu pour la synchro 3x par heure... c'est juste l'identification de l'émetteur. ;)
@skywodd : Merci pour ta réponse XD (il est fun ton bouton XD )
@Jean-François et @fdufnews : Merci beaucoup pour vos réponse, mais là j'suis complétement perdu :fearful:
Vous auriez une traduction ? :~ je dois prendre les 2 ? (DCF77 et ds1307)? :blush:
désolé de vous posez autant d'ennuis :~ :(
@plus
piflechien54:
C'est du bouton de qualité :grin:
Pour le choix DCF77 / DS1307 :
le DCF77 va te donner l'heure en utilisant l'horloge atomique de Greenwich, mais pendant le temps entre deux syncro il faudra géré l'heure tout seul,
le DS1307 garde l'heure et l'incrémente tant que l'alimentation ou la pile est ok, tu régle l'heure la 1er fois puis il s'occupe du reste, tu n'as plus qu'a lui demander l'heure via I2C pour l'afficher par la suite.
Soit tu peut prendre un DS1307 seul que tu régle (voir tuto de Jean-Francois à ce sujet) ou tu peut lui ajouter le DCF77 pour que celui ci régle automatiquement l'heure (et ensuite le DS1307 continu sont taff tout seul).
En fait les deux sont complémentaire, il faut juste que tu décide si tu veux une syncro de l'heure automatique ou pas.
skywodd:
@Skywodd : Merci pour ta réponse :)
Donc le mieux serait de coupler les deux, ok , compris ! :)
et heu.... coté prog... je m'y prend comment ? :blush: y aurait-il des tutos ? :blush:
(j'essaie, on ne sait jamais XD )
mais voilà ma question comment connecter mes afficheurs ?
car ça fait beaucoup de connexion (6x7=42 ) juste pour les afficheurs,
sans compter 4dels 3mm rouge ( pour faire les “:” qui clignotent en fonction des secondes et des heures) et le restes…
j’ai vu sur certains topics que l’on peux utiliser un 74HC595 par afficheurs…
mais là j’suis complétement perdu
car ça fait beaucoup de connexion (6x7 = 42) juste pour les afficheurs,
sans compter 4dels 3mm rouge ( pour faire les ":" qui clignotent en fonction des secondes et des heures) et le restes...
j'ai vu sur certains topics que l'on peux utiliser un 74HC595 par afficheurs...
La réponse à ton probléme : 42 (désolé c'était trop tentant) le multiplexage ;)
Tu met en commun chaque segment (a, b, c, d, e, f, dp) de chaque afficheurs, ensuite tu contrôle via un fil les anodes commune en utilisant un transistor.
Pour le controle total des 6 afficheurs + ':' je te conseille de prendre deux PCF8574 (ou mieux un PCF8575) ce sont des modules comportant sorties (ou entrées) logique commandé par I2C, c'est trés simple à utiliser et ça conviendra parfaitement à ton application.
Au final tu aura 8 fils de "bus" pour les segments, 6 fils de commande (1x 6 afficheurs) cablé sur un montage transistor/résistance, et cerise sur le gateau deux sorties libre sur lesquels tu pourra câbler les ':' ;)
Si tu veux je te fait un schéma complet, ya qu'as demander :)
skywodd:
Fais péter le schéma.... XD
Je serais bien de l'avis de Jean-François ;), MERCI XD XD
Tu parle de notion de multiplexage pour mes afficheurs, est-ce pareil que pour mon cube led 3X3X3 ? au sens d'utiliser l'effet de persistance rétinienne ? :open_mouth:
piflechien54:
Ok ok ! Restez calme ! Je dégaine ISIS et je revient :grin:
Et Hop ! Un jolie schéma, tout beau, tout propre, testé sur breadbroad histoire de pas faire de connerie ^_^
(Clique pour avoir la version 300dpi)
Ps: le point décimal est dispo en suivant le même principe que les segments, il est pas câblé sur le schéma à cause de l'empreinte du 7seg.
piflechien54:
Oui c'est ça, en général tout ce qui est affichage utilise la persistance rétinienne, c'est simple à mettre en place, ça coute pas chére et ça réduit le nombre D'I/O requise au fonctionnement du systéme.
