Ich wollte gestern ein Programm auf meinen UNO Laden Plötzlich ging dieser aber aus und ich kann nichts mehr hochladen hat jemand eine idee?
int eingang=A0;
int LED=13;
int sensorwert=0;
pinMode (LED,OUTPUT);
sensorwert=analogRead(eingang);
Serial.println("Sensorwert");
if(sensorwert < 512)
  digitalWrite(LED,HIGH);
  digitalWrite(LED,LOW);
delay(50);
Wenn der beim hochladen ausging, dann ist da was defekt.
Netzteil, USB-Port, USP-Kabel oder der Uno selbst.
Leuchtet aktuell keine Led mehr ?
Versorgst Du den noch zusätzlich mit einem externen Netzteil, oder nur mit USB?
Und warum löschst du deinen Beitrag wieder ?
ja aktuell leuchtet keine mehr
nein, tue ich nicht hat bis her immer funktioniert
Vielen Dank für die HIlfe, Das Kabel hat nicht mehr funktioniert.
Wenn nicht mal die Power-LED leuchtet, dann versuche mal ohne USB-Kabel mit einem Netzteil was irgendwas zwischen 7 und 12V Gleichspannung ausgibt das Ding zum leuchten zu bringen.
Dann kannst Du noch Kabel tauschen, USB-Port tauschen, Rechner neu starten.
Ok, alles klar.
Dann kannst du diesen Thread als gelöst kennzeichnen.
es hatte funktioniert und dann wieder nicht aber jetzt geht es wieder
Das ist ja seltsam .
Hast du ein Shield auf dem Uno stecken ?
Wohl nur ein USB Kabel mir Wackelkontakt.
Weshalb man ein AKTIVEN USB-Hub mit Schalter verwenden sollte.
Das schon nämlich die gesamte Hardware.
Kabelbruch an den Stellen zum Stecker sind nämlich relativ normal. Und bei Apple damals (mit mein 3gs) eine Sollbruchstellen. Ich habe 4 Kabel verbraten. Bei USB bisher erst einen.
Und die Industrie hilft dabei. USB-Hub mit Anschluss von hinten sind selten. Wenn der Kabel aber von oben reingesteckt wird, ist das eine hohe Belastung für besagte Stelle.
Gruß
Pucki
Mir ist mal so etwas ähnliches passiert, da hatte ich einen Kurzschluss (aus Versehen😊) gebaut, und da ist immer kurz die on-LED angegangen und dann sofort wieder aus. Falls du etwas auf dem Board stecken hast, würde ich es einfach einmal entfernen und irgendeinen Test-Sketch draufladen, wie
   //seriellen Monitor starten auf baudrate 9600
   //auf seriellen moitor "Es hat funktioniert" ausgeben
   Serial.println("Es hat funktioniert");
   //eine Sekunde Pause, um den seriellen Monitor nicht zu überfluten
Falls es klappt: super, falls nicht habe ich leider keine andere Idee.
LG,
Philipp
Die meisten Arduinos haben Polyfuses, die nach einiger Zeit wieder regenerieren.
Auch schalten viele USB Ports bei Überlast ab.
Ich versteh nicht, warum nach 6 Wochen was ähnliches?
Es ist doch erledigt:
Das habe ich nicht verstanden, ich habe gedacht es wäre noch ungelöst, da es noch nicht als erledigt markiert ist, und deshalb dachte ich, ich könnte etwas helfen.
