le hic c'est que j'avais fait un test avec le DC + branché côté DIODE ROUGE et la borne d'à coté le DC-
La borne coté diode verte, je n'avais rien mis dessus
Vous avez donc Vcc relié à Vcc, GND sur GND et pinRelais sur in.
Cela n'a aucun sens, la Led verte devrait s'allumer sur high et non sur low.
De plus l'état de la Led verte ne devrait pas changer si votre programme se limite à fixer la sortie pinRelais.
Quelle numéro de pin utilisé et quel carte ?
pinMode(2,OUTPUT);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
Je viens de booter sous DEBIAN, IDE 1.8.8
et là aucun problème
ce code m'allume bien la led verte et l'éteint
Et oui, j'ai remarqué pour high et low mais sur les autres relais en photos sur le net , au dos il est marqué High level trigger et sur le mien Low Level Trigger, donc je me disais que ça venanitt de là ?
Donc avec ce programme, la Led verte doit changer d'état toutes les secondes. Est-ce le cas ?
Et vous devriez aussi entendre le relais claquer toutes les secondes.
