Impossibile caricare sketch su arduino nano
Salve, avendo bisogno rapidamente di un sistema di controllo della temperatura PID e vista la mia incapacita di programmare arduino ho optato per copiare un progretto su youtube secondo me fatto davvero bene, (non so se posso aggiungere il link) in ogni caso vi lascio il titolo da cercare nel caso voleste dargli un occhiata: " How to Build an Arduino PID Temperature Controller with MAX6675 IC". In pratica questo ragazzo carica lo sketch sul suo arduino nano, pero provando a fare la stessa cosa col mio cio non accade e mi viene riferito come problema che lo sketch è troppo grande. come potrei risolvere? premetto che su arduino uno carica e funziona, ma il mio obiettivo era il risparmio di spazio come faceva vedere nel video. grazie a chiunque mi aiuterà e tanti auguri di buon anno nuovo.
In teoria la uno e il nano montano entrambi il 328 e quindi hanno la stessa "capacità".
Che arduino nano hai preso?
Metti un link
..e se possibile, metti pure il codice direi.
l'arduino nano l'ho preso quasi un anno fa su aliexpress quindi non ho piu il link posso allegare una foto
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <PIDController.h>
#include "max6675.h"
// Define Rotary Encoder Pins
#define CLK_PIN 3
#define DATA_PIN 4
#define SW_PIN 2
// MAX6675 Pins
#define thermoDO  8
#define thermoCS  9
#define thermoCLK  10
// Mosfet Pin
#define mosfet_pin 11
// Serial Enable
#define __DEBUG__
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
/*In this section we have defined the gain values for the
 * proportional, integral, and derivative controller I have set
 * the gain values with the help of trial and error methods.
#define __Kp 30 // Proportional constant
#define __Ki 0.7 // Integral Constant
#define __Kd 200 // Derivative Constant
int clockPin; // Placeholder por pin status used by the rotary encoder
int clockPinState; // Placeholder por pin status used by the rotary encoder
int set_temperature = 1; // This set_temperature value will increas or decreas if when the rotarty encoder is turned
float temperature_value_c = 0.0; // stores temperature value
long debounce = 0; // Debounce delay
int encoder_btn_count = 0; // used to check encoder button press
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); // Create an instance for the MAX6675 Sensor Called "thermocouple"
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);// Create an instance for the SSD1306 128X64 OLED "display"
PIDController pid; // Create an instance of the PID controller class, called "pid"
#ifdef __DEBUG__
#endif
  pinMode(mosfet_pin, OUTPUT); // MOSFET output PIN
  pinMode(CLK_PIN, INPUT); // Encoer Clock Pin
  pinMode(DATA_PIN, INPUT); //Encoder Data Pin
  pinMode(SW_PIN, INPUT_PULLUP);// Encoder SW Pin
  pid.begin();          // initialize the PID instance
  pid.setpoint(150);    // The "goal" the PID controller tries to "reach"
  pid.tune(__Kp, __Ki,__Kd);    // Tune the PID, arguments: kP, kI, kD
  pid.limit(0, 255);    // Limit the PID output between 0 and 255, this is important to get rid of integral windup!
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
#ifdef __DEBUG__
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
#endif
    for (;;); // Don't proceed, loop forever
  display.setRotation(2); //Rotate the Display
  display.display(); //Show initial display buffer contents on the screen -- the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  display.clearDisplay(); // Cleear the Display
  display.setTextSize(2); // Set text Size
  display.setTextColor(WHITE); // set LCD Colour
  display.setCursor(48, 0); // Set Cursor Position
  display.println("PID"); // Print the this Text
  display.setCursor(0, 20);  // Set Cursor Position
  display.println("Temperatur"); // Print the this Text
  display.setCursor(22, 40); // Set Cursor Position
  display.println("Control"); // Print the this Text
  display.display(); // Update the Display
  delay(2000); // Delay of 200 ms
void set_temp()
  if (encoder_btn_count == 2) // check if the button is pressed twice and its in temperature set mode.
    display.clearDisplay(); // clear the display
    display.setCursor(16, 0); // set the diplay cursor
    display.print("Set Temp."); // Print Set Temp. on the display
    display.setCursor(45, 25); // set the cursor
    display.print(set_temperature);// print the set temperature value on the display
void read_encoder() // In this function we read the encoder data and increment the counter if its rotaing clockwise and decrement the counter if its rotating counter clockwis
  clockPin = digitalRead(CLK_PIN); // we read the clock pin of the rotary encoder
  if (clockPin != clockPinState  && clockPin == 1) { // if this condition is true then the encoder is rotaing counter clockwise and we decremetn the counter
    if (digitalRead(DATA_PIN) != clockPin) set_temperature = set_temperature - 3;  // decrmetn the counter.
    else  set_temperature = set_temperature + 3; // Encoder is rotating CW so increment
    if (set_temperature < 1 )set_temperature = 1; // if the counter value is less than 1 the set it back to 1
    if (set_temperature > 150 ) set_temperature = 150; //if the counter value is grater than 150 then set it back to 150
#ifdef __DEBUG__
    Serial.println(set_temperature); // print the set temperature value on the serial monitor window
#endif
  clockPinState = clockPin; // Remember last CLK_PIN state
  if ( digitalRead(SW_PIN) == LOW)   //If we detect LOW signal, button is pressed
    if ( millis() - debounce > 80) { //debounce delay
      encoder_btn_count++; // Increment the values
      if (encoder_btn_count > 2) encoder_btn_count = 1;
#ifdef __DEBUG__
      Serial.println(encoder_btn_count);
#endif
    debounce = millis(); // update the time variable
  read_encoder(); //Call The Read Encoder Function
  set_temp(); // Call the Set Temperature Function
  if (encoder_btn_count == 1) // check if the button is pressed and its in Free Running Mode -- in this mode the arduino continiously updates the screen and adjusts the PWM output according to the temperature.
    temperature_value_c = thermocouple.readCelsius(); // Read the Temperature using the readCelsius methode from MAX6675 Library.
    int output = pid.compute(temperature_value_c);    // Let the PID compute the value, returns the optimal output
    analogWrite(mosfet_pin, output);           // Write the output to the output pin
    pid.setpoint(set_temperature); // Use the setpoint methode of the PID library to
    display.clearDisplay(); // Clear the display
    display.setCursor(16, 0); // Set the Display Cursor
    display.print("Cur Temp."); //Print to the Display
    display.setCursor(45, 25);// Set the Display Cursor
    display.print(temperature_value_c); // Print the Temperature value to the display in celcius
#ifdef __DEBUG__
    Serial.print(temperature_value_c); // Print the Temperature value in *C on serial monitor
    Serial.print("   "); // Print an Empty Space
    Serial.println(output); // Print the Calculate Output value in the serial monitor.
#endif
    delay(200); // Wait 200ms to update the OLED dispaly.
... leggi cosa c'è scritto sopra la MCU ... su Aliexpress vendevano degli Arduino Nano compatibili che però montavano il ATmega168 ... MCU che ha la metà della Flash del ATmega328P che è montato sui veri Arduno Nano (... e su Arduino UNO).
Guglielmo
ha ragione lei, era con ATmea168. provvedero a comprarne uno buono. grazie a tutti
