Impossibilità di connettere porta USB
Salve, ho appena iniziato ad usare Arduino. Specifico che ho una scheda Elegoo UNO R3. Ho scritto il mio primo codice, volevo caricarlo sulla scheda, e per farlo ho aperto la sezione "strumenti" per selezionare scheda e porta USB. Per la scheda, ho selezionato genericamente "Arduino UNO", e poi ho selezionato l'unica porta USB presente. Quando, però, ho provato a fare upload, mi è comparso un messaggio di errore:
OS error: cannot open port /dev/ttyACM0: Permission denied
Error: unable to open port /dev/ttyACM0 for programmer arduino
Caricamento non riuscito: errore durante il caricamento: exit status 1
A quel che ho capito, non è possibile aprire la porta /dev/ttyACM0 (l'unica porta presente nell'elenco, e collegata). Come mai? Può dipendere dal fatto che io non stia usando una scheda Arduino originale? Altrimenti, da cos'altro potrebbe dipendere?
Grazie.
Buonasera e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
Ciao, dovrei aver fatto. Non trovavo l'opzione per aggiungere un nuovo messaggio, quindi ho risposto al messaggio pinnato in alto.
... sei in ambiente Linux? Potrebbe allora essere un problema di permessi ... ma devi aspettare qualcuno che conosce Linux ... :roll_eyes:
Guglielmo
... cercando un po' in giro ho trovato una discussione in cui dicono che devi aggiungere il tuo "utente" al gruppo "dialout"; dovrebbe bastare un comando del tipo:
sudo usermod -a -G dialout <nomeutente>
... però non conosco Linux ... riporto solo quanto ho trovato :wink:
Prova e vedi se va ... ah ... forse dopo serve riavviare ... :roll_eyes:
Guglielmo
Prova a scaricare questo file, rendilo eseguibile e lancialo usando ‘sudo’, dovrebbe sistemare tutti i permessi necessari.
Ciao, Ale.
Grazie mille! Provo subito, e ti do riscontro. (Sì, sto con Ubuntu, ci avevo pensato anche io che potesse essere un problema di permessi).
Ciao, grazie per la dritta! Provo e ti do riscontro, grazie ancora!
Ciao, eseguendo il file che mi avevi inviato, effettivamente sono riuscitx a sbloccare l'accesso alla porta USB. Grazie mille.
