jauge de contrainte avec HX711 et ESP32
F6ILO:
Bonjour Artouste
voici le test avec inversion de A+ et A- pour 0/1/5/8/9,5/11/13/14/16,5 KG;
Je ne comprends pas ce que tu souhaites que je mesure:"noter aussi les valeurs jauge non chargée et A+ et A- en CC"
merci de m'éclairer
Jauge non chargée = pas de poids (0) dessus C'est typiquement la valeur d'offset du pont
A+ A- en Court-Circuit la valeur renvoyée est le "bruit de fond"
jauges non connectées au HX711 tu obtiens quelle valeur Ω entre les "fils" que tu connecte en A+ A- ?
et entre E+ E- ?
refaire le test en inversant l'excitation du pont E+ E-
çà ressemble à un demi pont HS
tu sur et certain que ton cablage et bien constitué comme çà ? ( refaire un test à l' ohmetre)
OK merci ,je vois cela au plus vite !!
Bonjour Artouste
trouves ci-joint les deux enregistrements :bruit de font .......et inversion E+ et E-.........
Pour le pont 4k ohm entre E+ et E- comme entre A+ et A-
j'ai revérifié les 4 jauges seules : ras !!
pas simple !!
merci d'avance.
enregistrement04-jauges-a-vide.txt (594 Bytes)
enregistrement03-A-PLUS-ET-A-MOINS-EN-CC.txt (603 Bytes)
Bonjour
est ce que cela permet une nouvelle réflexion ?
merci.....
Est-ce que ce problème inspire quelqu'un ?
merci..
