J'avance dans mon petit projet de passage à niveau sonorisé, avec détection de passage (ILS), feux et barrières, directement inspiré d'un exemple chez le voisin Locoduino.
Sur le schéma électrique, comment faire sur Kicad pour placer un "pont" (plusieurs trous connectés) auquel relier des masses, puisque le but, c'est un circuit sur plaque à pastilles avec un fil de cuivre soudé le long d'une rangée de pastilles pour offrir autant de points de connexion GND.
Existe-il des composants barrettes ou borniers aux bornes interconnectées ?
Un plan de masse est irréalisable sur une plaquette à pastilles. Tu fais fausse route.
Il te suffit de tracer une piste de masse à l'emplacement qui te convient, et de relier ensuite les GND à cette piste.
C'est bien ce que je n'arrive pas à saisir. Si je trace un bout de piste et qu'ensuite j'essaye de lui connecter la broche d'un composant, ça ne veut pas se lier, le routage cherche à contourner mon bout de piste.
Edit. Si je pars d'un GND sur le chevelu et que je trace un bout de piste, ensuite je peux raccorder les autre sur ce bout de piste. On ne peut pas tracer un morceau de piste isolé, sans quoi rien ne s'y raccorde.
