Bonjour
J’aimerai savoir si dans un circuit où l’on veut faire un diviseur de tension la diode est obligatoire ou pas ?
Merci
Je pense que tu confonds.
Si j’en crois l’autre sujet sur lequel tu parles de diviseur de tension pour les moteurs de voitures et le schéma fait par ton prof, il s’agit d’une diode de roue libre. Je n’en dis pas plus: fais des recherches sur ce sujet.
Bonsoir @rjdjlrkr
La question que tu poses en surprendra plus d'un qui la trouvera absurde
Il est d'usage de nommer pont diviseur de tension cette association de deux résistances
Comme indiqué ci-dessus prends le temps de faire quelques recherches sur la notion de 'pont diviseur de tension'.
Ce n'est pas un diviseur de tension. C'est un pilotage de moteur (mais ça pourrait aussi bien être une lampe) en PWM
Dans le cas du moteur, qui est une charge inductive, cette diode est indispensable. Elle protège des surtensions comme ton prof l'a indiqué sur le schéma que tu a copié dans l'autre fil de discussion.
