l'AQUABOUNS , l'automate pour aquarium récifal
Bonjour a tous,
En mai 2017 je me suis lancer dans la réalisation d'un automate pour aquarium récifal, l'AQUABOUNS
J'ai été beaucoup aidé et guidé par le forum arduino :
Apres presque 2 ans, le projet a été mis a disposition gratuitement (GPL 3.0) le 05/01/2019 sur github.
et un tuto montage est en cours ici
Comment ça fonctionne ?
L'AQUABOUNS est basé sur une carte arduino Mega, il est complètement autonome.
L'arduino communique avec différents périphériques (ecran nextion, module wifi et module GSM) et interprète l'état de différents composants (flotteur,sonde température, horloge) et, en fonction du paramétrage, intervient sur le materiel du bac ( pompe remonté, brassage, ventilation, écumeur ...)​​
Quelle sont les fonctions disponibles ?
  • Gestion éclairage, 4 canaux, 2 blancs et 2 bleus, puissance programmable, ON / OFF / PWM (heure de lever et coucher paramétrable)
  • Gestion Brassage, 3 pompes, puissance programmable, ON / OFF / PWM (atténuation nocturne), un mode tempête manuel / aléatoire, atténuation nourrissage
  • Gestion oscillateur, 3 oscillateurs, réglages des 2 angles et vitesse de déplacement
  • Sécurité température bac, déclenchement ventilation et coupure du chauffage programmable, alerte SMS si hors limite, (la température doit être gérer par un module externe, thermoplongeur réguler ou thermostat externe)
  • Gestion température rampe, déclenchement ventilation
  • Mesure PH bac, limite basse et haute programmable / alerte SMS si hors limite
  • Gestion PH RAC, 1 sortie électrovanne, coupure CO2 si PH du bac trop bas
  • Gestion pompe de remonter, ON / OFF / DELAY (coupure pendant le nourrissage)
  • Gestion nourrissage, déclenchement manuel (baisse du brassage) ou 2 distribution automatique (déclenche le distributeur + baisse du brassage), durée du nourrissage programmable
  • Gestion de l’osmolation, alerte SMS si trop de déclenchement
  • Gestion écumeur, OFF si niveau d’eau trop haut, OFF si godet plein + alerte SMS
  • Flotteur de sécurité dans la décante, (coupure écumeur et osmolateur), alerte SMS
  • Flotteur niveau eau osmosé, coupure de la pompe d’osmolation + alerte SMS
  • Coupure EDF, alerte par SMS si coupure de courant et gestion de la batterie de secours
  • Sauvegarde de toute anomalie sur carte SD
  • Alerte SMS programmable, si anomalie envoie d’un SMS + relance SMS tout les heures (créneaux horaire programmable)
  • Mise en veille de l’écran après 1 minute
  • Visualisation des paramètres du bac sur page WEB
Des évolutions et nouvelles fonctions sont déjà a l’étude
Vous pouvez retrouver toutes les infos et la notice d'utilisation sur WWW.AQUABOUNS.FR
A bientôt
Merci pour le partage !
J-M-L:
Normale, c'est grasse a vous :slight_smile:
