LCD 16x2 com módulo I2C
Eu estou com um LCD onde estou usando módulo I2C para facilitar as ligações. Eu já tinha usado ele e estava funcionando perfeitamente, porem, quando eu fui testa-lo entre ontem e hoje para usar em outro projeto, ele está apenas exibindo uma linha de quadrados brancos apenas. Eu ja conferi diversas vezes as ligações e eu tenho certeza de que o problema não é isso, usei a mesma biblioteca e código que havia funcionado da outra vez e não funcionou também. Eu sei que a informação chega no lcd porque quando eu desligo e ligo o backlight ele o faz perfeitamente, mas quando quero escreve algo, não funciona, fica apenas a linha de quadrados brancos. Segue exemplo do código:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello");
(Não é erro com a biblioteca, porque quando a usei em outro projeto, funcionou perfeitamente. Também já mexi no potenciómetro.)
Olá paodeforma
No verso do cartão I²C existe um potenciómetro para ajuste.
:warning: Your topic was moved to its current location as it is more suitable.
Could you also take a few moments to Learn How To Use The Forum.
Thank you
Já fiz isso, mas não resolveu o problema.
Olá,
voce já rodou o I2Cscanner,
" Arduino Playground - I2cScanner" ,
para verificar como está a comunicação entre o modulo e o arduino e para conferir o endereço I2C?
Ainda não, mas creio que o endereço do I2C está certo, porque quando manda ele desligar o backlight ele desliga normalmente. Só não está exibindo nenhum texto mesmo.
Como estão as ligações do chip ao LCD? Poderá ser uma solda fraca?
