Lectura de pines análogos de esp32 wroom32d
Buenas tardes, quiero realizar lecturas de sensores con un esp32 y también conectarla a Internet pero me salen lecturas erróneas. Al correr el programa, me imprime lecturas como 0 o 4095 y no varia.
Un dato curioso es que si comento la instrucción "WiFi.begin()" las lecturas si varían y son correctas.
¿Alguien que tenga una idea de porque pase esto?
Este es el código que pruebo:
#include<WiFi.h>
const char * ssid = "Ejemplo";
const char * pwd = "12345";
  WiFi.begin(ssid,pwd);
  Serial.println(analogRead(25));
  Serial.println(analogRead(32));
  Serial.println(analogRead(33));
  Serial.println(analogRead(13));
  Serial.println(analogRead(15));
  Serial.println(analogRead(2));
Hola, proba declarando los pines en el setup antes de leerlos en el loop.
pinMode(pin, mode);
Recuerda que para pines analogicos, por lo menos en mi experiencia no usar #define, por que no funciona.
Slds, Nahuel Granade
Muchas gracias por la sugerencia, lo probare y actualizare con los resultados.
Ya probé lo que me dijiste y no funciono :frowning:
Me salen estas lecturas:
0
0
4095
4095
4095
4095
Probé de las dos maneras, con el pinMode y con #define
¿Habrá alguna incompatibilidad de la librería con el esp32?
Los pines para usarlos como analógicos no se declaran.
Solo poniendo
analogRead(GPIOx);
ya esta.
Estos son los pines que pueden usarse como tales
Y esto todo lo que se puede hacer en un ESP32
analogReadResolution(resolution): set the sample bits and resolution. It can be a value between 9 (0 – 511) and 12 bits (0 – 4095). Default is 12-bit resolution.
analogSetWidth(width): set the sample bits and resolution. It can be a value between 9 (0 – 511) and 12 bits (0 – 4095). Default is 12-bit resolution.
analogSetCycles(cycles): set the number of cycles per sample. Default is 8. Range: 1 to 255.
analogSetSamples(samples): set the number of samples in the range. Default is 1 sample. It has an effect of increasing sensitivity.
analogSetClockDiv(attenuation): set the divider for the ADC clock. Default is 1. Range: 1 to 255.
analogSetAttenuation(attenuation): sets the input attenuation for all ADC pins. Default is ADC_11db. Accepted values:
ADC_0db: sets no attenuation (1V input = ADC reading of 1088).
ADC_2_5db: sets an attenuation of 1.34 (1V input = ADC reading of 2086).
ADC_6db: sets an attenuation of 1.5 (1V input = ADC reading of 2975).
ADC_11db: sets an attenuation of 3.6 (1V input = ADC reading of 3959).
analogSetPinAttenuation(pin, attenuation): sets the input attenuation for the specified pin. The default is ADC_11db. Attenuation values are the same from previous function.
adcAttachPin(pin): Attach a pin to ADC (also clears any other analog mode that could be on). Returns TRUE or FALSE result.
adcStart(pin), adcBusy(pin) and resultadcEnd(pin): starts an ADC convertion on attached pin’s bus. Check if conversion on the pin’s ADC bus is currently running (returns TRUE or FALSE). Get the result of the conversion: returns 16-bit integer.
Buenos días, muchas gracias por su consejo. Probé la solución que me comento pero me aparece de que no esta declarado.
"'GPIO25' was not declared in this scope"
Este es el código que probé:
#include<WiFi.h>
const char * ssid = "ejemplo";
  float num=analogRead(GPIO25);
  Sserial.println(num);
Al estar investigando al respecto encontré que los pines del adc2 se desactivan al momento de iniciar la función de wifi, la única solución que encontre y funciono es simplemente usar los pines del adc1 cuando se quiera usar el wifi. Adjunto el link donde encontré la informacion espero les sirva.
Tu link lo dice con claridad
ADC2 Channel cannot be used when WiFi is in use #440
Puede corregirse en el SDK pero no en Arduino por ahora.
