Lectura sensor MQ-2
Hola buenas noches saludos.
Tengo una consulta tengo un módulo sensor de gas MQ-2 el cual puede medir diferentes tipos de gases como ustedes sabrán.
He sido capaz de hacerlo funcionar y encontrar un código en el cual ya está implementado los tipos de gases CO, LPG y Humo en la cual se tomaron la tarea de interpretar la gráfica y hallar la curva de esos gases.
El resultado es el siguiente:
En esa prueba se expuso al sensor a humo de cigarrillo pero el problema que tengo es que al exponerlo al humo como en este ejemplo se activan los otros 2 gases y lo mismo sucede si lo expongo a LPG quiero limitar eso que solo muestre los valores del gas que lo activa.
Muchas gracias por cualquier respuesta y saludos.
Siempre te activará los demás. El sensor detecta múltiples gases, pero es más sensibles a otros. El humo del cigarillo es un compuesto por lo tanto es normal que te detecte más de un componente. Tu solución debe ser crear un algoritmo capaz de detectar las diferencias que estás buscando y que a veces son mínimas.
Gracias por tu respuesta gepd
Eso he pensado ya que en la gráfica se muestra los distintos gases que detecta y yo interpreto que al encontrar humo primero debe de pasar por los valores de LPG y ahí es donde se activa.
También me comentaban que tendría que limitar en el código que no me muestre esos valores pero la verdad no sé cómo necesito ayuda.
Porque no comparte el código que estas usando. Me parece interesante.
Como dice gepd, deberías hacer una prueba muy controlada donde expones el sensor solo a un gas puro.
En condiciones tambien controladas.
Como ya te dijo surbyte, comparte tu código y la librerías que estás usando, así te podemos ayudar.
LGP es una sigla en inglés para Gas Licuado de Petroleo (Liquefied Petroleum Gas) por lo tanto al exponer el sensor a humo de cigarrillo lo que te encontrarás es: monóxido de carbono, ácido clorhídrico, butano, metanol, amoniaco, ácido sulfhídrico, entre otros.
La lectura de LGP debería aumentar si expones el sensor al gas de un encendedor o mechero, no sé como lo conoces. Ya es en esa ocasión donde el gas se encuentra en su estado más puro.
Al exponerlo al gas de un encendedor este marca el LPG pero también marcan los demás gases y por lo menos yo pensaba que el LPG sería el que tendría el valor más alto pero eso no sucede así.
El código no es mío lo he encontrado en internet y me funciono muy bien en un arduino uno.
Encontre estos valores para el MQ-2
CO 200 ~ 10000 ppm
Alcohol 100 ~ 2000 ppm
CH4 Metano 5000 ~ 20000 ppm
Propane 200 ~ 5000 ppm
LPG 200 ~ 5000 ppm
Butane 3000 ~ 5000 ppm
Smoke 200 ~ 10000 ppm
H2 300 ~ 5000 ppm
//GAS MQ-2
/************************Hardware Related Macros************************************/
#define         MQ_PIN                       (0)     //define which analog input channel you are going to use
#define         RL_VALUE                     (5)     //define the load resistance on the board, in kilo ohms
#define         RO_CLEAN_AIR_FACTOR          (9.83)  //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(Sensor resistance in clean air)/RO,
                                                     //which is derived from the chart in datasheet
/***********************Software Related Macros************************************/
#define         CALIBARAION_SAMPLE_TIMES     (50)    //define how many samples you are going to take in the calibration phase
#define         CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL  (500)   //define the time interal(in milisecond) between each samples in the
                                                     //cablibration phase
#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)    //define how many samples you are going to take in normal operation
#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)     //define the time interal(in milisecond) between each samples in
                                                     //normal operation
/**********************Application Related Macros**********************************/
#define         GAS_LPG                      (0)
#define         GAS_CO                       (1)
#define         GAS_SMOKE                    (2)
/*****************************Globals***********************************************/
float           LPGCurve[3]  =  {2.3,0.21,-0.47};   //two points are taken from the curve.
                                                    //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
                                                    //to the original curve.
                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.21), point2: (lg10000, -0.59)
float           COCurve[3]  =  {2.3,0.72,-0.34};    //two points are taken from the curve.
                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.72), point2: (lg10000,  0.15)
float           SmokeCurve[3] ={2.3,0.53,-0.44};    //two points are taken from the curve.
                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.53), point2: (lg10000,  -0.22)
float           Ro           =  10;                 //Ro is initialized to 10 kilo ohms
String readString;
void setup(void) {
  Ro = MQCalibration(MQ_PIN);
void loop(void) {
  while (Serial.available())
    delay(1); //delay to allow byte to arrive in input buffer
    char c = Serial.read();
    readString += c;
    readString.toLowerCase();
    readString.trim();
  if (readString == "lpg")
    Serial.println(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
  else if (readString == "co")
    Serial.println(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_CO) );
  else if (readString == "smoke")
    Serial.println(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_SMOKE) );
  readString = "";
//GAS MQ-2
/****************** MQResistanceCalculation ****************************************
Input:   raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage
Output:  the calculated sensor resistance
Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage
         across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor
         could be derived.
float MQResistanceCalculation(int raw_adc)
  return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc));
/***************************** MQCalibration ****************************************
Input:   mq_pin - analog channel
Output:  Ro of the sensor
Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use
         MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air
         and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR is about
         10, which differs slightly between different sensors.
float MQCalibration(int mq_pin)
  int i;
  float val=0;
  for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) {            //take multiple samples
    val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
    delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
  val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;                   //calculate the average value
  val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;                        //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro
                                                        //according to the chart in the datasheet
  return val;
/*****************************  MQRead *********************************************
Output:  Rs of the sensor
Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculate the sensor resistenc (Rs).
         The Rs changes as the sensor is in the different consentration of the target
         gas. The sample times and the time interval between samples could be configured
         by changing the definition of the macros.
float MQRead(int mq_pin)
  int i;
  float rs=0;
  for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
    rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
    delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
  rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;
  return rs;
/*****************************  MQGetGasPercentage **********************************
Input:   rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
         gas_id      - target gas type
Output:  ppm of the target gas
Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which
         calculates the ppm (parts per million) of the target gas.
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id)
  if ( gas_id == GAS_LPG ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve);
  } else if ( gas_id == GAS_CO ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,COCurve);
  } else if ( gas_id == GAS_SMOKE ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,SmokeCurve);
  return 0;
/*****************************  MQGetPercentage **********************************
         pcurve      - pointer to the curve of the target gas
Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm)
         of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a
         logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic
         value.
int  MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve)
  return (pow(10,( ((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
Y lo calibraste? Recuerda que la calibración no puede iniciarse hasta luego de 24 hs de estabilización.
Fíjate que no lo he calibrado ya sabía que había que dejarlo encendido 24 horas pero no lo había hecho por precaución ya que leí por ahí que se calientan quería asegurarme que la conexión está bien hecha.
He utilizado los pines GND, VCC a 5V y la entrada Analógica 0 de la placa arduino me podrían decir si está bien así no necesita una resistencia o algo para que no se dañe al dejarlo funcionando un día completo.
Creo que influye la calibración pero no sé que tanta diferencia será, a mi parecer y leyendo la datasheet el tema es configurar la sensibilidad.
Al final del documento dice:
Te recomendamos que calibres la detección a 1000ppm para Gas liquado de petroleo o 1000ppm para concentración de iso-butano en aire y usa el valor de resistencia de carga (RL) a unos 20 KΩ (5KΩ a 47KΩ)
En el primer gráfico de la segunda hoja, se puede ver que el sensor es más sensible al gas H2. El CH4, alcohol y humo están casi al mismo nivel de detección.
Y cuando calibras esa sensibilidad, detectarás más fácilmente el humo, pero al mismo tiempo también será mucho más sensible a los valores que están sobre el gas que estás calibrando, con un sensor no es posible aislar un elemento en concreto, es por eso que existen distintos sensores.
El MQ-4 es más sensible al CO, al Alcohol y al humo.
Además hay que considerar las condiciones del ambiente, a menor temperatura mayor es su sensibilidad de detección, también hay una variación en los cambios de humedad relativa, pero no son tan drásticos como en el caso de la temperatura.
Lo que te queda por hacer es probar cambiando los valores de la resistencia de carga, ¿tienes el modulo que incluye todos los componente o el sensor solo?
Tengo el modulo que incluye el potenciómetro para calibrar la sensibilidad y tal como tú dices interprete la gráfica es por demás que no se active si hay valores que están muy cerca.
Me interesa medir Metano, Butano, LPG y Humo pero no puedo limitarlo por código ya que los valores que detecta o que necesito detectar por ppm son parecidos andan entre 200 y 10000 ppm.
Solo me restaría probar calibrándolo por un día y probar si esto afecta porque la verdad no encuentro otra solución a este problema.
Si me podrías confirmar si la conexión que he realizado no se arruinaría el sensor para dejarlo con seguridad todo un día encendido.
Si, la conexión está correcta. Haz las pruebas y luego nos comentas cuales fueron tus resultados.
Despues de un tiempo con el proyecto casi terminado pude dejar calibrando el sensor por 24 horas pero aun asi siempre realiza lecturas de mas de un gas.
Expuesto a Alcohol.
vaya... que interesante... estas haciendo tus graficas en algun servidor web?
-Alex.
