Sensore Mq-2 non funziona con il fumo
Buongiorno, sono riuscito a fare un piccolo programma che testa il voltaggio del sensore Mq-2 e la presenza di gas.
 #define MQ2pin 0
float sensorValue;  //variable to store sensor value
 Serial.println("MQ2 warming up!");
 delay(20000); // allow the MQ2 to warm up
 float sensor_volt;
 float sensorValue;
 sensorValue = analogRead(A0);
 sensorValue = analogRead(MQ2pin); // read analog input pin 0
 sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
 Serial.print("sensor_volt = ");
 Serial.print(sensor_volt);
 Serial.println("V");
 Serial.print("Sensor Value: ");
 Serial.println(sensorValue);
 delay(2000); // wait 2s for next reading
Questi sono i valori in assenza di fumo o gas.
Questi col il gas dell'accendino vicino.
Infine i valori con la sigaretta vicino al sensore
Ho fatto la dovuta regolazione del potenziometro come spiegato nella giuda.
Forse ho sbagliato qualcosa, il voltaggio dovrebbe aumentare in presenza di fumo di sigaretta, ma aimè non succede. :frowning:
Giuseppe, per cortesia, come da regolamento metti il codice fra i tag selezionandolo e poi premendo il pulsante < / >.
Non ho capito dove trovo il pulsante "Insert code" per pubblicate del codice.
La matita per modificare, poi selezioni tutto il codice e premi il pulsante in alto < / >.
@giuseppe1966: allora, ti è già stato detto in passato, ma continui a sbagliare sezione ... se usi traduttori automatici cortesemente disattivali perché continui a scrivere in Italiano in sezioni di lingua Inglese e i moderatori di dette sezioni devono ogni volta spostare i tuoi thread ... le aree di lingua Italiana sono tutte QUI ... parti da quelle e scegli la giusta area tra "Generale" "Hardware" e "Software" e NON altre aree del forum.
Detto questo, fosse anche per una sola riga, come richiesto al punto 7 del REGOLAMENTO, il codice va racchiuso tra i tag CODE, per cui, cortesemente edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita :pencil2: che si trova in basso del tuo post), seleziona la parte di codice e premi l'icona </> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice. Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmd T su un Mac, sempre all'interno del IDE).
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà sistemato il codice come indicato, nel rispetto del regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farlo al più presto. :wink:
