LEDS et bruit très aigu
Bonjour
Je viens de tester un bandeau LEDs WS2812 acheté chez Ali, avec un Arduino Nano et une alimentation 5V 4A achetée sur eBay. Ca fonctionne bien, dès qu'on trouve les bons paramètres.
Par contre, je constate l'apparition d'un sifflement très aigu (limite ultrasons) un peu haché et de faible amplitude, mais assez fort pour devenir rapidement très gênant.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Savez-vous si ça provient des LEDs, de l'alimentation ? Peut-on faire quelque chose pour le supprimer ? Voici le lien vers l'alim utilisée :
http://www.ebay.fr/itm/5V-4A-Adapter-CA-Chargeur-Alimentation-pour-LED-Light-Strip-CCTV-2-5mm-5-5mm-/232200993496?hash=item361041fad8:g:N94AAOSwo4pYc6op
Merci
je pense à une alim mal assemblée ou qui aurait pris un coup, et le transfo vibre à la fréquence du hacheur, soit plusieurs kHz
Possible : elle vient de tomber, pas de très haut (1m10) et elle ne fonctionne plus !
Du coup, je recherche une référence d'alimentation avec sortie Jack, en 5V et minimum 4A... Si quelqu'un en connait... Merci
Bonjour,
Tu peux regarder là-dedans:
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/2110120/Blocs-dalimentation?filterCatégorie=Bloc+d'alimentation+à+tension+fixe&filterTensions+de+sortie=5+V%2FDC&filterCourant+de+sortie+(max.)=4000+mA~~~4200+mA~~~4300+mA~~~4500+mA~~~5000+mA~~~6000+mA&sort=Price-asc
Merci
Conrad est cher et ajoute des frais de port élevés, mais je conserve en mémoire au cas où...
lesept:
... et ajoute des frais de port élevés...
C'est surtout qu'ils n'ont pas l'option de transport par dos d'âne parce que sinon les frais de port sont normaux compte-tenu du fait que ça passe par Chronopost.
Chez Emaeus, en vrac dans un carton humide, ils ont peut-être ?
Salut.
Je suis en train de travailler avec des WS2812 de chez Ali également (mais pas en ruban, en mini pcb).
Je ne sais pas quel utilisation tu prévoie de faire de tes leds, mais si le format de l'alimentation n'est pas un impératif, il y a le genre d'alim que j'ai acheté https://fr.aliexpress.com/item/DC5V-10A-50W-LED-driver-Switch-Power-Supply-Transformer-For-Led-Strip-Light-Adapter/32611091113.html et je n'ai aucun soucis avec.
Il faut juste récupérer ton connecteur jack pour le monter dessus ...
