Leggere il peso della bilancia elettronica
Salve a tutti,
vorrei capire se riutilizzando l'elettronica della bilancia in mio possesso posso leggere il peso anche con Arduino.
La bilancia ha una sola cella di carica dalla quale escono a 4 fili (Rosso - nero - verde - bianco) che vanno alla scheda elettronica.
Essendo completamente digiuno in materia, ho fatto queste considerazioni
partendo da questa discussione Info Bilancia Elettronica con celle di carico - Italiano - Arduino Forum , in particolare il post di uwefed:
Le celle di carico sono una costruzione meccanica che si flette in modo elastico in funzione del peso.
Poi ci sono piú principi per misurare la deformazione:
  • come scrive Federico con delle resistenze a strato sottile che vengono deformate e cambiano resistenza.
    Il cambiamento della resistenza é troppo piccolo da misurarlo direttamente anche se messo in un ponte di wheatstone. Serve sempre un amplificazione con un o piú operazionali.
  • cambio di capacitá di un condensatore che i cui elettrodi si avvicinano in funzione del peso.
  • ho visto in una bilancia che veniva fatto con un bobbina e magnete simile a un altoparlante una bilanciamento del piatto con un sensore ottico di posizione dove é la corrente attraverso la bobbina proporzionale al peso.
Nei casi 2 e 3 Ti é andato male; nel caso 1 la bilancia dovrebbe aere tutta l'elettronica per elaborare il segnale.
Credo di trovarmi nel caso due, se fosse così posso utilizzare la sola cella e creare un circuito nuovo?
Grazie a tutti
Ecco le foto
Sei nel caso 1, hai 4 fili perchè sono i capi del ponte di Wheatstone delle 4 strain-gauge; per cui devi costruirti un amplificatore per celle di carico oppure puoi comprarne uno già pronto per poi giocarci. Tanto per dire ne ho trovato uno qui: SparkFun Load Cell Amplifier - HX711 - SEN-13879 - SparkFun Electronics
nota per i mod: Ho ritenuto opportuno mettere il link visto che è un prodotto di sparkfun, se pensate che non è il caso togliete pure il mio post
rispota dal mod: Tranquillo, non c'è alcun problema a mettere link a prodotti esterni. Non è consentito ai venditori di mettere "pubblicità" di prodotti, ma tutto ciò che può aiutare, che ben venga :slight_smile: - gpb01
Grazie xilav per l'attenzione, visto che la bilancia funziona credo che l'amplificatore ci sia già sul circuito... anche se non ho idea di dove sia... Idee?
In quei circuitini "economici" per la produzione di massa, di solito tutti i chip (quindi anche la sezione amplificazione) sono sotto la resina, montati in formato chip, senza case, per risparmiare anche su quello ... come si vede dall'immagine, le piste collegate ai fili entrano direttamente sotto la resina, segno che tutta la circuiteria e' li sotto, e non c'e' modo di sapere quale sia
Bene, mi è arrivato un amplificatore smartec UTI che ho ordinato per un altro progetto (PT100) potrebbe andare bene anche in questo caso?
Se lo posso usare la modalità è questa?:
  • mode no 10 UB1 ->pagina 21(a 4 fili)
  • ai pin 1 e 2 (d - c) collego i cavi rosso(E+) e nero(E-) supply voltage (non ho capito dove il rosso o dove il nero)
  • ai pin 3 e 9 (a - b) collego i cavi bianco(S+) e verde(S-) output voltage....
  • ai pin 15-16(e - f) a cosa li collego?
Aspetto un vostro parere prima di fare delle prove per evitare di far danni....
grazie
Su eBay ci sono delle schedine fatte apposta per i sensori delle bilance da collegare ad Arduino. La sigla è HX711 e dalla Cina costano meno di 2 euro. Il convertitore A/D è a 24 bit.
