Hallo Forum,
Wir wollen ein Auto bauen und wir überlegen grade wie wir die Lenkung bauen.
Hättet ihr irgendwelche ideen wie wir die lenkung machen könnten.
LG Markus
Hallo Forum,
LG Markus
Na da habt ihr euch ja was vorgenommen.
Ist das für den Anfang nicht ein wenig zu kompliziert ?
Ich würde z.B. einen Servo nehmen. Hängt aber auch sehr von euren Vorstellungen ab.
Kann auch anders gehen, aber da haltet ihr euch ja noch sehr zurück.
Hi
Am Einfachsten wird wohl je Seite ein Motor werden - bei einem Servo braucht man noch die Geometrie einer gelenkten Achse, auch schlagen beide Räder verschieden stark ein (eben durch diese Geometrie bedingt) - ist auch erforderlich, da das innere Rad einen kleineren Radius fährt.
Bei 'je Seite ein Motor' radieren die Reifen dann aber ebenfalls nicht unerheblich über den Fahrbahnbelag - wäre aber mit zwei H-Brücken 'erschlagen'.
MfG
Auto im sinn PKW oder Modellauto?
Modellauto
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Rechtes und linken Rad getrennt mit einem Motor antreiben (So wie Panzer es mit den Ketten machen)
Vorderräder drehbar aufhängen und mittels Lenkgestänge und Modelbauservo den Einschlag regeln (gleich wie bei den PKWs).
Gelenk zwischen Vorderrädern und Hinterräder sodaß das Gefährt den winken zwischen den Achsen verstellen kann. (zb bei Traktoren in der LAndwirtschaft verwendet)
Ich glaube Lenkung – Wikipedia gibt Dir genug Infos.
Grüße Uwe
