Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum e quasi completamente a digiuno di programmazione.
A livello elettrico/elettronico però ho un po' di dimestichezza.
Vorrei realizzare un mio primo progetto per l'automatizzazione del pilotaggio di un riscaldatore diesel da camper.
Il riscaldatore funziona in maniera completamente autonoma con un suo display che funge anche da cronotermostato e la sua pompa a induzione che pesca dal serbatoio alimentata in PWM a 12V con impulsi che vanno da 1.2Hz a 5Hz.
Il display comunica con la centralina di pilotaggio bruciatore tramite bus proprietario a 3 fili.
Sul display ci sono 5 tasti per il comando ed è dotato di una ricevente 433 a codice fisso per poter essere comandato da un telecomando a 4 canali (On/off/temp up/ e temp down).
Non voglio apportare modifiche invasive al cablaggio ed al bruciatore.
Il mio scopo è innanzitutto è quello di mostrare su di un display il consumo il LT/h ed un contatore che indichi il totale dei litri consumati (magari resettabile).Mi limiterei quindi a leggere gli impulsi che arrivano alla pompa.
Secondo scopo è quello di usare un sensore di temperatura e di gestirmi in maniera autonoma il pilotaggio del bruciatore (che ha il limite di lavorare ON/OFF spegnendosi una volta arrivato in temperatura piuttosto che modulare la portata della pompa).
Questo non sarebbe un problema se il ciclo di accensione e spegnimento non avesse un consumo esagerato di corrente (10A/h x 4/5 minuti per il riscaldamento della candeletta di accensione) che nell'economia di un camper alimentato da una batteria servizi da 100Ah è un grande consumo.
La gestione del pilotaggio la farei tramite il telecomando 433MHz cablando i tastini ad Arduino piuttosto che clonando il segnale ed utilizzando un modulo 433TX).
Per ora con arduino leggere un sensore di temperatura , visualizzarlo nel serial monitor , mettere dei limiti ed accendere un leD se superate certe soglie ci sono riuscito.
Quello che non riesco a fare (o non del tutto) è leggere la frequenza di un impulso.
Non capisco se il comando PulseIn non funzioni per via della "lentezza" del segnale simulato da un tastino.
Ho provato anche contare gli impulsi leggendo direttamente il tastino come Analog IN e ci riesco (ho recuperato uno sketch da qualche parte).Mi chiedo se questo sketch è in grado di leggere un numero non intero nel periodo.
Probabilmente dovrei campionare gli impulsi in un periodo più lungo di 1 secondo (magari 10) per poter avere un range di 12-50 impulsi nei 10scondi.Voi cosa dite?
L'impulso a 12V della pompa lo prenderei con un partitore di tensione.
Una volta estratta la frequenza (o numeri di impulsi per secondo) riesco a tirarmi fuori il consumo orario moltiplicando per il dosaggio di ogni impulso che è fisso (0,02ml).
per ora ho "scritto" questo :
int button = A1;
int buttonState;
int oldButtonState;
int counter;
unsigned long startTime;
unsigned long ritardo = 1000;
bool firstClick;
pinMode(button, INPUT);
firstClick = true;
oldButtonState = LOW;
counter = 0;
buttonState = digitalRead(button);
if (buttonState == HIGH)
// ho premuto il pulsante
if (oldButtonState == LOW)
oldButtonState = HIGH;
if (firstClick)
startTime = millis();
firstClick = false;
counter++;
else oldButtonState = buttonState;
unsigned long elapsedTime = millis() - startTime;
if (elapsedTime > ritardo)
firstClick = true;
Serial.print("Impulsi contati: ");
Serial.println(counter, DEC);
counter = 0;
qualcuno può darmi un aiuto.
Ciao grazie
