Salve a tutti sto cercando di creare un sistema di controllo delle temperature di due frigoriferi che le mostri anche su webseever e che poi crei alert nel caso dovessero salire troppo.
Utilizzo 2 sonde impermeabili DS18B20 con la librerira oneWire per collegarle allo stesso pin (il 4 nel mio caso).
A livello di collegamenti tutto funziona, ma non riesco a mostrare i valori di tutte e due le sonde sulla pagina web:
#include <WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4 //pin per tutte le sonde
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress sensor1 = { 0x28, 0x55, 0x47, 0xD9, 0x17, 0x20, 0x6, 0xDD };
DeviceAddress sensor2 = { 0x28, 0xB, 0x6E, 0xDD, 0x12, 0x21, 0x1, 0x97 };
String temperatureF = "";
String temperatureC = "";
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long timerDelay = 3000;
const char* ssid = "XXXXXX";
const char* password = "######";
AsyncWebServer server(80);
String readDSTemperatureC() {
sensors.requestTemperatures();
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
return String(tempC);
String readDSTemperatureF() {
float tempF = sensors.getTempFByIndex(0);
return String(tempF);
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
<style>
html {
font-family: Arial;
display: inline-block;
margin: 0px auto;
text-align: center;
h2 { font-size: 3.0rem; }
p { font-size: 3.0rem; }
.units { font-size: 1.2rem; }
.ds-labels{
font-size: 1.5rem;
vertical-align:middle;
padding-bottom: 15px;
</style>
</head>
<body>
<h2>Server temperature</h2>
<p>
<i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i>
<span class="ds-labels">Temperature C°</span>
<span id="temperaturec">%TEMPERATUREC%</span>
<sup class="units">°C</sup>
</p>
<p>
<span class="ds-labels">Temperature Fahrenheit</span>
<span id="temperaturef">%TEMPERATUREF%</span>
<sup class="units">°F</sup>
</p>
</body>
<script>
setInterval(function ( ) {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById("temperaturec").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/temperaturec", true);
xhttp.send();
}, 10000) ;
document.getElementById("temperaturef").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/temperaturef", true);
xhttp.send();
}, 10000) ;
</script>
</html>)rawliteral";
// Replaces placeholder with DS18B20 values
String processor(const String& var){
//Serial.println(var);
if(var == "TEMPERATUREC"){
return temperatureC;
else if(var == "TEMPERATUREF"){
return temperatureF;
return String();
void setup(){
sensors.begin();
temperatureC = readDSTemperatureC();
temperatureF = readDSTemperatureF();
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connessione in corso");
Serial.print(".");
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
server.on("/temperaturec", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/plain", temperatureC.c_str());
server.on("/temperaturef", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/plain", temperatureF.c_str());
// Start server
server.begin();
void loop(){
if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
lastTime = millis();
Il problema è che essendo novellino di prog, però sta sicuramente nel creare un array per i valori tempC e tempF nelle dui stringhe readDSTemperatureC e readDSTemperatureF ma non so come scriverlo !
Grazie
