Bonjour,
Je cherche à lire la variation de mv d'une sonde à oxygène.
La tension évolue en fonction du taux d'oxygène.
Mon problème la sonde varie autour de 8,5 à 14 mv et l'Arduino ne peut pas le lire.
Enfin je débute donc si je me trompe n'hésitez pas :).
voici le type de sonde
http://www.tecme.de/sensors.htm
Du haut de ma pauvre expérience en électronique, je pensais utiliser un ampli op pour avoir une tension lisible pas l'Arduino.
Mais :
-Un ampli op sera t'il stable et fiable?
-Y'a t'il une autre méthode simple pour rendre la tension lisible?
-Quel ampli ou comment le calculer?
Je découvre l'Arduino c'est énorme ce truc
Merci
