i collegamenti sono giusti? ti garantisco che se quel display è integro funziona con arduino.
E' molto simile al powertip che ho io, fai caso ai pin 15 e 16 che fanno il backlight (anodo e catodo) che sono posizionati vicino al pin 1 anzichè al pin 14
Si sono posizionati vicino al pin 1.
ad esempio, collegandoli opportunatamente la retroilluminazione non parte, devo per forza collegarla esternamente(dal connettore laterale)
Tu come hai collegato l'LCD???
fardox:
Salve a tutti...è da circa due giorni che ho a che fare con questo lcd:
L' LCD in questione è il PC1602F della POWERTIP : PC1602F pdf, PC1602F Description, PC1602F Datasheet, PC1602F view ::: ALLDATASHEET :::
ma non riesco in qualsiasi modo a farlo funzionare...ho provato di tutto: libreria LCD4bit...LiquidCrystal ecc...ma niente!!!
HELP
Ciao,
il controller che monta il display è il S6A0069, se le librerie non lo prevedono, la vedo dura che funzioni.
P.S. per chiarezza, non ho detto che non funziona, ho detto che se le librerie non lo prevedono, non ti può funzionare.
Saluti
Sicura di aver regolato bene il contrasto? spesso mi frega...
Per fare una verifica sulla funzionalità del display, scollega tutti i cavi e collega solo i pin dall'1 al 3, rispettivamente a Massa, a +5 Volt ed all'uscita del trimmer per il contrasto... Se i display funzionano dovresti (eventualmente aggiustando il contrasto, ruotando il trimmer) riuscire a vedere due file di quadratini neri, intervallate da righe vuote...
Se non si vede nulla, o è un problema di contrasto o il display è inservibile....
@marchino: dove hai letto che ha quel controller? Da quello che so a me sembra compatibile
Ma hai collegato ad arduino i pin da D4 a D7? poi devi collegare RS ed E mentre R/W lo colleghi a massa.
Gli altri da D0 a D3 lasciali scollegati (in alternativa puoi metterli a massa, ma credo sia inutile)
fardox:
HELP
Ciao,
Saluti
