Al intentarlo solo se activan los servos como si no tuvieran ningun programa, solo al iniciar se activan y giran todos al mismo tiempo hasta 180 para quedarse alli, y el programa solo realiza esto, lo que intento hacer es que cada servo se active de manera independiente dependiendo la distancia, por ejemplo: el servo uno al llegar a una distancia de 15 giraria a 90 grados pero los demas no, despues si no se encuentra nada entre 0 y 15 de distancia el servo uno volveria a 0, y no afectaria a ningun otro servo, y despues si entre una distancia de entre 16 y 25 se observa algo solo se activaria el servo 2 y no los demas servos, asi como tambien que volviera a 0 si no hay nada entre esta distancia, y asi sucesivamente en los demas servos.
ocupe el siguiente:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
int Trig=12;
int Echo=13;
int duracion;
int distancia;
pinMode(Trig,OUTPUT);
pinMode(Echo,INPUT); //ENTRADA
servo1.attach (4);
servo2.attach (5);
servo3.attach (6);
servo4.attach (7);
Serial.begin (9600);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delay(1);
digitalWrite(Trig, LOW);
duracion=pulseIn(Trig,HIGH);
distancia=duracion/58.2;
Serial.println(distancia);
if(distancia <=70&& distancia >=74){
servo1.write(90);
servo1.write(0);
if (distancia <=60 && distancia >=64){
servo2.write(90);
servo2.write(0);
if (distancia <=50 && distancia >=54){
servo3.write(90);
servo3.write(0);
if (distancia <=40 && distancia >=44){
servo4.write(90);
servo4.write(0);
