Manette xbox 360 sans fil et xbee
Bonjour à tous!
Je vais peut être passer pour un crétin mais je me demande si il est possible d'utiliser directement et sans autres interfaces une manette de xbox 360 (ou playstation) sans fil et un xbee en réception...
Il serait certainement plus simple d'utiliser 2 xbee (émission réception),mais le but final est de construire un petit robot facilement réalisable par le commun des mortels...
Merci d'avance.
Pour n'utiliser qu'un récepteur xbee il faudrait que la manette xbox fonctionne avec le même émetteur ou du moins un qui soit compatible, je ne pense pas que se soit le cas, attend d'autres réponses pour confirmer ça mais je pense pas que ce soit possible.
Skizo.
Merci Skizo pour ta réponse.
Après pas mal de recherche il parait effectivement impossible de réceptionner une manette (xbox ou ps) directement avec un xbee. Tout ce que j'ai trouvé passe par un pc qui traite le signal manette et le renvoie via processing ...
Dommage c'est raté pour ce coup là,il faut que je trouve une autre solution :frowning:
