Estoy tratando de portar Maurader a esta placa de desarollo si alguien me echa una mano estaria enormemente agradecido tengo parte del codigo semi funcional aca coloco algo del sketch
#include <Arduino_GFX_Library.h>
#include "esp_lcd_touch_axs5106l.h" // TU DRIVER DE TOUCH
#include <Wire.h>
#include <WiFi.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEScan.h>
// --- CONFIGURACIÓN DE PINES (Tomada de tu Sketch) ---
#define GFX_BRIGHTNESS 255
// Touch pins
#define Touch_I2C_SDA 18
#define Touch_I2C_SCL 19
#define Touch_RST 20
#define Touch_INT 21
// Display and hardware pins
#define GFX_BL 23
#define SD_CS 4 // PIN PARA FUTURAS IMPLEMENTACIONES DE REGISTRO EN SD
// Display setup (ST7789 172x320)
Arduino_DataBus* bus = new Arduino_HWSPI(15 /* DC */, 14 /* CS */, 1 /* SCK */, 2 /* MOSI \*/);
Arduino_GFX* gfx = new Arduino_ST7789(bus, 22 /* RST */, 0 /* rotation */, false /* IPS */, 172 /* width */, 320 /* height */, 34 /* col offset 1 */, 0 /* row offset 1 */, 34 /* col offset 2 */, 0 /* row offset 2 \*/);
// Touch control variables
touch_data_t touch_data;
volatile uint32_t lastTouch = 0;
// --- ESTRUCTURA DEL MENÚ MARAUDER ---
enum MenuState {
MENU_MAIN,
MENU_WIFI_SCAN,
MENU_BLE_SCAN,
MENU_INFO,
MENU_IN_ACTION // Estado para mostrar resultados de escaneo
MenuState current_state = MENU_MAIN;
int selected_option = 0;
const char\* main_menu_options\[\] = {
"Wi-Fi Scan APs",
"Bluetooth Scan LE",
"Display Info",
"Return to Home" // Opción de salida (aunque es la principal)
const int main_menu_size = 4;
const int menu_item_height = 30; // Altura de cada elemento en el menú
// --- FUNCIONES DE GRÁFICOS Y MENÚ ---
void draw_text_box(int x, int y, const char\* text, bool selected) {
int w = gfx->width();
uint16_t bg_color = selected ? 0x07E0 /\* VERDE * / : 0x0000 /* NEGRO */;
uint16_t fg_color = selected ? 0x0000 /* NEGRO */ : 0xFFFF /* BLANCO \*/;
gfx->fillRect(0, y, w, menu_item_height, bg_color);
gfx->drawRect(0, y, w, menu_item_height, 0xFFFF);
gfx->setTextColor(fg_color);
gfx->setCursor(10, y + 10);
gfx->setTextSize(1);
gfx->println(text);
void draw_main_menu() {
gfx->fillScreen(0x0000); // Negro
gfx->setTextSize(2);
gfx->setTextColor(0xF800); // Rojo para el título
// Título "Marauder" en grande
gfx->setCursor((gfx->width() - 8 * 9) / 2, 10);
gfx->println("MARAUDER");
// Dibuja las opciones
for (int i = 0; i < main_menu_size; i++) {
draw_text_box(0, 50 + (i * menu_item_height), main_menu_options[i], (i == selected_option));
// --- FUNCIÓN DE INICIALIZACIÓN DE BRIGHTNESS (Tomada de tu Sketch) ---
void setDisplayBrightness() {
pinMode(GFX_BL, OUTPUT);
digitalWrite(GFX_BL, HIGH); // Tu código usa digitalWrite(HIGH) para encenderlo
// --- FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO TÁCTIL (Adaptada a tu driver AXS5106L) ---
void checkTouch() {
bsp_touch_read();
bool touchPressed = bsp_touch_get_coordinates(&touch_data);
if (touchPressed) {
uint32_t now = millis();
// Debounce y chequeo de tiempo para evitar toques continuos
if (now - lastTouch > 500) {
lastTouch = now;
int touchX = touch_data.coords[0].x;
int touchY = touch_data.coords[0].y;
Serial.printf("Touch at: X=%d, Y=%d\n", touchX, touchY);
// La lógica de toque se basa en el menú
if (current_state == MENU_MAIN) {
// Mapear el toque Y a una opción de menú
if (touchY > 50) {
int clicked_option = (touchY - 50) / menu_item_height;
if (clicked_option < main_menu_size) {
selected_option = clicked_option;
// Determinar la nueva acción/estado
switch (selected_option) {
case 0: current_state = MENU_WIFI_SCAN; break;
case 1: current_state = MENU_BLE_SCAN; break;
case 2: current_state = MENU_INFO; break;
case 3: /* Vuelve a casa */ break;
draw_main_menu();
} else if (current_state == MENU_IN_ACTION || current_state == MENU_INFO) {
// En el estado de resultados/información, cualquier toque regresa al menú principal
draw_main_menu();
// --- FUNCIONALIDADES DE MARAUDER SIMPLIFICADAS ---
void display_info() {
gfx->setTextColor(0xFFFF);
gfx->setCursor(5, 5);
gfx->println("--- System Info (Marauder Lite) ---");
gfx->printf("Chip: ESP32-C6\n");
gfx->printf("WiFi: %s\n", WiFi.getMode() == WIFI_MODE_APSTA ? "AP+STA" : "STA");
gfx->printf("MAC: %s\n", WiFi.macAddress().c_str());
gfx->printf("Screen: ST7789 172x320\n");
gfx->printf("Touch: AXS5106L\n");
gfx->printf("\nTap to return to Menu\n");
current_state = MENU_IN_ACTION; // Espera un toque para salir
void wifi_scan_aps() {
gfx->println("--- Scanning Wi-Fi APs ---");
int n = WiFi.scanNetworks(false, true); // Escaneo oculto: false, escaneo pasivo: true
if (n == 0) {
gfx->println("No networks found. Tap to return.");
gfx->printf("%d networks found:\n", n);
// Mostrar los primeros 8 resultados
for (int i = 0; i < n && i < 8; ++i) {
String ssid = WiFi.SSID(i);
if (ssid.length() > 20) ssid = ssid.substring(0, 17) + "...";
gfx->printf("%d: %s (%d)\n", i + 1, ssid.c_str(), WiFi.RSSI(i));
WiFi.scanDelete(); // Limpia los resultados
// Clase para manejar los resultados del escaneo BLE
class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
int devices_count = 0;
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
if (devices_count < 8) {
gfx->setCursor(5, 30 + (devices_count \* 15));
gfx->printf("MAC: %s (RSSI: %d)\\n", advertisedDevice.getAddress().toString().c_str(), advertisedDevice.getRSSI());
devices_count++;
void ble_scan_le() {
gfx->println("--- Scanning Bluetooth LE ---");
// Inicia el escaneo BLE
BLEDevice::init("");
BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan();
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true);
pBLEScan->start(5, false); // Escanea por 5 segundos
pBLEScan->stop();
gfx->setCursor(5, 30 + (8 * 15) + 5);
// --- SETUP y LOOP ---
// 1. Inicialización de la pantalla
gfx->begin();
// Tu código usa setRotation(0) pero el mapeo 172x320 sugiere Rotación 1 o 3.
// Usaremos setRotation(1) para modo vertical estándar de Marauder.
gfx->setRotation(1);
setDisplayBrightness();
// 2. Inicialización del Touch (USANDO TUS DRIVERS)
Wire.begin(Touch_I2C_SDA, Touch_I2C_SCL);
bsp_touch_init(&Wire, Touch_RST, Touch_INT, gfx->getRotation(), gfx->width(), gfx->height());
// 3. Inicialización de la lógica
draw_main_menu();
checkTouch();
if (current_state == MENU_WIFI_SCAN) {
wifi_scan_aps();
} else if (current_state == MENU_BLE_SCAN) {
ble_scan_le();
} else if (current_state == MENU_INFO) {
display_info();
// En los estados de acción (MENU_IN_ACTION, MENU_WIFI_SCAN, etc.),
// el loop de checkTouch() se encarga de esperar el toque para volver al menú.
delay(50);
Moderador:
1. Tema movido a Microcontroladores.
2. Código editado por ser visualizado correctamente con etiquetas de código
