Ciao a tutti,
preciso subito che il metodo che voglio indagare non è a portata universale come il tone transfert. una stampante si recupera facilmente, un plotter da taglio....è già un po più difficile.
Si da il caso, però, che io abbia a disposizione questo bel gioiellino, un summacut d120 (http://www.summa.be/html_en/products/summacut.php) che taglia vinili (adesivi), anche di spessori importanti, in maniera molto precisa.
Adesso ad una prima ricerca mi viene fuori questo:
Make a PCB | natebu
mai vista una pcb così pulita! quasi un opera di design è pur vero che la PCB è molto semplice.
Praticamente, creano una maschera col vinile, spellicolano le parti che condurranno e le spruzzano con una vernice particolare, che appunto conduce. A tal proposito ho trovato anche questo http://www.instructables.com/id/Electro-Graf/ che parla delle vernici di cui sopra.
Mi affido alla esperienza collettiva per avere lumi o consigli sul processo...magari qualcuno ha già provato!
Inoltre, mi metto a disposizione se qualcuno vuole provare.....le PCB sono piccole e ho un bel po di ritagli di vinile che per quello che facciamo risultano (per dimensione) ormai inutilizzabili
N
Ciao,
Una volta prova anche io a fare la maschera col vinile ( un amico ha appraecchiature per taglio di quest'ultimo per usi pubblicitarii), ma non poi per essere spruzzato, ma per essere inciso in normale cloruro ferrico.
Il problema è sostanzialmente uno , diventi scemo a staccare il negativo!!
Se il circuito è semplice, come quello mostrato è un conto, se cominci a dove piazzare pad per integrati e piste sottili, addio !!
Fatto una volta col vinile per fare piste da 2cm per una batteria di condensatori gigante. Per essere poi inciso.
Per il resto a mio avviso, sistema inutile che serve a quelli che fanno circuiti inutili per design.
