Stai confondendo corrente con tensione.
Quel modulo misura la corrente che un utenza consuma.
Per misurare la tensione della batteria al piombo Ti serve un partitore resistivo. Considea che la batteria al piombo a piena carica raggiunge quasi i 14V.
cesco:
Ecco mi pareva che qualcosa non tornasse...
Ma dico una fesseria se dico che la corrente è inferiore man mano che la batteria si scarica?
Dipende dal tipo di carico. Puó anche aumentare la corrente se la tensione si abbassa a causa della Batteria scarica. Non so dirtelo con certezza in un automobile.
cesco:
Eventualmente sapete indicarmi se esiste un partitore gia pronto per questo tipo di applicazione?
Grazie ancora
Ma devi leggerla con arduino, o solo visualizzarla al volo ?
Se devi leggerla con un'ingresso analogico, puoi usare un partitore 10:1, cosi leggi un decimo del valore e non bruci un pin di ingresso ... metti una resistenza da 9,1K fra il pin di ingresso e massa, ed una da 91K fra il pin di ingresso ed il positivo della batteria (metti anche un condensatore da 100nF in parallelo alla prima resistenza, quella da 9K1, fra ingresso e massa, per tagliare eventuali disturbi o picchi) ...
Etemenanki:
Scusa ancora, ma per fare un 10:1 non dovrei mettere un 82Kohm e 9,1Kohm ? Se 1.2/12 = 0.1 , allora R1/(R1+R2) = 0.1 (dove R1=9.1 e R2=82) ... o sbaglio qualcosa ?
cesco:
Grazie
Non Ti sbagli.
Il 9,1kOhm esiste solo al 1% o meglio.
Ciao Uwe
