Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Nachdem ich mit sehr alten Funksteckdosen die ich ausgekramt hatte
keinen Erfolg hatte, habe ich mir heute im Baumarkt ein neues Set gekauft.
Alles prima soweit, ich kann sogar den Datenpin der FB im SerMon auslesen.
Mein Problem liegt jetzt hier....
Mit der originales 12V Batterie funktioniert der Sender prima, aber wenn ich
mit die Versorgungsspannung vom Arduino (5V) hole, dann leuchtet zwar die
LED am Sender auf, aber es scheint nicht zum senden zu reichen.
Kann man irgendwie auf den Sender 12 Volt geben und trotzdem den
Datenpin am Arduino anschließen ?
Leider liefert mir das Arduino ja keine 12 Volt direkt.
Bevor ich mir das Arduino zerschieße frage ich mal lieber hier nach ![]()
Vielen Dank für Eure Hilfe ![]()
MAB
PS: Okay, habe etwas rumprobiert und es funktioniert.
Jetzt habe ich ein neues Problem, der Sender sendet auch, aber die Reichweite
liegt nur bei etwa 1-2 Metern.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder kennt eine Lösung ?
Ich vermute da die FBs mit einer 12 Volt Batterie laufen liegt der Signalpegel am
Dout Pin auch wesentlich höher als der vom Arduino erzeugte Pegel den ich dann
auf den Pin wieder einspeise.
