Pnoe
October 1, 2016, 3:33pm
1
Hallo Arduino-Community
Mir ist ein Missgeschick passiert: Habe das falsche Board "Spark Fun Pro Micro" ausgewählt um einen Programmdownload auszuführen.
Jetzt wird mein "Arduino/Genuino Micro" nicht mehr erkannt.
Der "Trick" - Resetbutton gedrückt halten downloaden und sofort loslassen wenn nach Ports gesucht wird - bringt mich nicht weiter.
Was habt ihr bei diesem Problem gemacht?
Vielen Dank!
Pnoe
combie
October 1, 2016, 3:35pm
2
Per ISP den Bootloader wieder drauf machen.
Pnoe
October 1, 2016, 3:43pm
3
Geht das per USB-Verbindung?
Ja, der USBasp funktioniert über die USB-Verbindung.
Pnoe
October 1, 2016, 4:25pm
5
Und der Bootloader funktioniert auch wenn mein Board nicht erkannt wird?
Ich kriege mit dem "USBasp" folgende Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Platine: "Arduino/Genuino Micro"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega32u4 -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xcb:m -Uhfuse:w:0xd8:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de ' product='USBasp'
avrdude done. Thank you.
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
combie
October 1, 2016, 4:36pm
6
Nein!
Die Meldung bekommst du nur, wenn du KEINEN USBasp angeschlossen hast.
Vielleicht solltest du das mal machen....
Oder irgend einen anderen ISP Adapter dran machen.
z.B. einen anderen Arduino als ISP
uwefed
October 1, 2016, 5:37pm
7
Du brauchst einen ISP Programmierer um den Bootloader wieder draufzuladen. USBasp ist einer der mehreren möglichen ISP-Programmierer.
Du kannst aber auch einen anderen Arduino mittels Sketch als ISP-Programmierer programmieren und damit den Micro mit dem Bootlaoder versehen.
Grüße Uwe
Pnoe
October 2, 2016, 9:58am
8
Danke viel mal Uwe! So werde ich es machen (probieren )!
