Geschrieben > getan > gleiches Ergebnis: Erhalte wieder die Fehlermeldung.
Arduino_Erneute Fehlermeldung_ .txt (7 KB)
...steht in der neuen Fehlermeldung erneut ganz unten drinne.
Grrr.
Firewall? Virenwächter?
Irgendwas blockiert den seriellen Port. ![]()
Kurz zur Reichelt-Einkaufsliste von @martin-lo
Ist der "C1 0.01" nicht ein 10 nF Kondensator?! ...weil ich in der Einkaufsliste einen 100 nF Kondensator finde. Oder bin ich da auf dem Holzweg.
Zur Spannungsversorgung des MIDI-Controllers und der Variax Gitarre: Ich werde die 13 Volt von der Fasslink-Buchse des FM9 nicht abgreifen. Ich werde mit einem 9 V/>~2 A Steckernetzteil arbeiten.
Stabilisieren werde ich dann mit diesem Spannungsregler: µA 78S075 Spannungsregler, fest, +7,5 V, 2 A, TO-220
Für exakt 7 V habe ich keinen anderen gefunden. Ich gehe dann auf 7,5 V (ich meine der Akku in der Variax Gitarre hat sogar 7,4 Volt)
Virenwächter: Ist Windows Defender - nicht mehr.
Firewall ...vielleicht muss ich diesem Port eine Ausnahme hinzufügen - aus dem Stegreif weis ich nicht, wie das geht. Müsste ich mal googln.
Mal Netzwerk trennen, Firewall ausschalten und mit beiden Einstellungen probieren.
Kurze Frage: Blinkt eine LED auf dem Controllerboard?
Dann ist zumindest damit zu rechnen, das der noch im "Urzustand" ist.
Das ist gut.
Ich schau mal nebenbei, ob mir was zur Thematik einfällt.
Aber jetzt siehste auch, warum ich nicht erst warten wollte, bis Du mit Deiner Hardware fertig bist. .... Dann haste Kiste und bekommst nix drauf.
@martin-lo Thema Warenkorb/Einkaufsliste - mal noch drauf schauen, ob die Mengen stimmen und ich habe einmal 50er und einmal 16er Stiftleisten gesehen...
Es sieht für mich so aus, als könnte der COM-Port nicht konfiguriert werden, möglicherweise, weil er anderweitig genutzt wird. Daher würde ich den COM-Port über den Gerätemanager wechseln.
Ha...
Mach mal hier auf: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Und lade Dir den Treiber da runter.
Einfach in der Mitte auf den hellblauen Balken klicken.
Ist ne ausführbare Datei - starten und installieren..
Jetzt hab ich auch ne vollständige Anleitung dazu:
Hier ab Punkt 5.
Hat nix geändert.
Den Treiber installiert > System neu gestartet > keine Änderung.
Das Arduino-Programm gibt ganz unten den Hinweis auf folgende Seite, wenn Probleme auftauchen:
https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300
...findet Ihr da einen Lösungsansatz - mein Englisch ist leider sehr sehr schlecht.
Weiter hab ich einfach mal den USB-Anschluss am Rechner gewechselt > es ging auf COM4 und das Arduino-Programm hat das gleich automatisch übernommen. Brachte aber auch nichts.
Wegen der Einkaufsliste: Im Post #144 hatte ich folgendes gefragt:
Sonst finde ich alle Teile für den Optokoppler wieder. Aber auch Teile, die ich nicht zuordnen kann. Sollen die für die Spannungsversorgung sein? Und für was sind die Stiftleisten? Zu was sind die rote und grüne LED?
der ist auch richtig der kommt nacher Parralel zu einem 10uF Elko. zur Stabi deiner Versorgungsspannung 7 V
LED... war mein Gedanke Grün für wenn Du dein Netzteil angeschlossen hast. Rote wenn Du nachher über einen Schalter die 7 V für die Gitarre einspeist. Bedenke Accu und externe einspeisung werden sich wohl nicht vertragen. Einen Schaltplan deiner Gitarre ist noch nicht gefunden. Die Drosseln kommen nachher bei der MIDI Buchse in gebrauch.
Auch der zus. Wiederstand 330 Ohm wird für den 6N139 an dessen Ausgang gebraucht.
...Ich hatte mit einem 12V Netzeil gerechnett . Schauu doch bitte bei deinem 9V nach welche Buchse gebraucht wird und tausche diese in deinem Einkauf
Du hast da Stiftleisten um deine Verbindungen stekbar zu gestalten. Dann sind da ja noch DIL Sockelleisten wo nacher einfach der Arduino eingesteckt wird.
Ja die 50 ziger hatte ich noch irgendwie drinnen..Habe die Liste jetzt überarbeitet..
Danke für Deine Antwort @martin-lo ...ich bin wieder mal ein wenig verwirrt. Du planst das Ganze kpl. mit den Versorgungsspannungen 7 V und 5 V, welche eine primäre Spannungsquelle von 12 V haben?!?! Hattest Du auch schon ein Schaltbild hier gepostet? ...welches ich nicht wahrgenommen habe...
Ich wollte eigentlich noch heute Abend bestellen... ...aber ich warte wohl noch ein wenig - oder?!
Nun auf die 12 V bin ich gekommen weil ich die meistens hier habe. Nur deswegen.
Wenn Du 9V da hast wie schon gesagt einfach die Steckbuchse anpassen. Die von den 12V Netzteil wird wohl nicht passen ich meine die sind etwas kleiner
Jetzt deine 9V. Aber richtig Du wolltest doch gerne über deine RJ45 Buchse deine Gitarre mit versorgen
Ach so, O.K., dann verstehe ich diesen Teil. Also welche Buchse dann passt, das werde ich dann sehen. Ich kann immer umlöten und ich habe auch einige Buchsen und Stecker bereits bei mir.
Aber sag mal, machst Du noch ein Schaltbild? Ob man die 7 und 5 Volt aus 12 oder 9 Volt "rausholt" ist, ist ja letztendlich egal.
Ich gehe nur auf 9 Volt, weil es die Standard-Spannungsversorgung der Effektgeräte für Gitarristen ist.
By the way: Warum das so ist, weis eigentlich keiner > bei den Versorgungsbuchsen der Effektgeräte ist Plus Außen und Minus auf dem Pin in der Buchse (Innen). Deshalb müssen diese Buchsen immer "Isolated" sein. Hat sich aus irgendwelchen - aber unbekannten - Gründen so etabliert.
Ich habe ja noch ein Win10 Notebook hier und habe das ganze Procedere mit diesem durchgespielt. Im Prinzip das gleiche Ergebnis.
Fehler_unter_Win10.txt (8,4 KB)
Zum Vergleich bei mir (Win10):
Bei ausführlicher Ausgabe:
Der Sketch verwendet 984 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM9 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_337881/Test_Forum.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM9
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_337881/Test_Forum.ino.hex"
avrdude: writing flash (984 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude: 984 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_337881/Test_Forum.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_337881/Test_Forum.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_337881/Test_Forum.ino.hex contains 984 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: 984 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Bei Deinem Versender finde ich "AZ-Nano V3-Board mit FT232RL Chip und ATmega328", was nicht zum von @my_xy_projekt in #150 verlinkten Treiber "CH341SER" paßt.
Ich habe "FTDIChip CDM Driver Package" installiert.
Also spricht einiges dafür, das der benötigte Treiber fehlt - oder???!
Ich habe mir das Datenblatt von AZ-Delivery noch mal angesehn...
Nano_V3_mit_CH340_Datenblatt.pdf (597,7 KB)
Ich fühle mich ein wenig vera* von dieser Firma - Entschuldigung. Weder Anschlussdiagramme, noch Links zu einem Support - nicht mal den Link zu AZ Delivery selber -, ich lese da nix zu Treibern (oder übersehe ich das was?) usw. usw.
Egal wie, ich habe die Homepage on AZ Delivery gefunden und dort bieten sie zu diesem Controller auch einen Treiber-Download an > und der lässt sich nicht installieren.
Bin ratlos.
By the way, ich habe mir das E-Book meines Controllers runter geladen - dort steht unter anderem, das er einen Spannungsregler für 5 V verbaut hat und das die empfohlenen Eingangsspannung 7 bis 12 V sein sollte! Die maximalen Spannungen, die an den Controller gebarcht werden können sind 6 bis 15 V.
