Módulo de huellas dactilares y Bluetooth HC-06
Hola, estoy haciendo un proyecto en el que uso un módulo de huellas dactilares y uno de Bluetooth. Tengo este código:
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Donna(2, 3);
SoftwareSerial bluetooth(7, 8);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&Donna);
  pinMode(3, OUTPUT);
  bluetooth.begin(9600);
  delay(100);
  finger.begin(57600);
  delay(5);
  if (finger.verifyPassword()) {
    Serial.println("Sensor de huella detectado >:)");
    Serial.println("No hay comunicación con el sensor de huella >:(");
    Serial.println("Revisa las conexiones...");
    while (1) { delay(1); }
  finger.getTemplateCount();
  Serial.print("El sensor contiene ");
  Serial.print(finger.templateCount);
  Serial.println(" plantillas");
  Serial.println("Esperando por una huella válida... >:|");
  if (bluetooth.available()) {
    char data = bluetooth.read();
    Serial.print("Received: ");
    Serial.println(data);
  if (Serial.available()) {
    char data = Serial.read();
    bluetooth.write(data);
    Ridgway();
int Ridgway() {
  uint8_t p = finger.getImage();
  if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
  p = finger.image2Tz();
  p = finger.fingerFastSearch();
  if (p != FINGERPRINT_OK) {
    Serial.println("No se encontró coincidencia de huella.");
    return -1;
  Serial.print("ID #");
  Serial.print(finger.fingerID);
  Serial.print(" coincidencia del ");
  Serial.println(finger.confidence);
  Serial.print("ID de huella: ");
  Serial.println(finger.fingerID);
  if (finger.fingerID == 5) {
    Serial.println("BIENVENIDO 5");
  if (finger.fingerID == 6) {
    Serial.println("BIENVENIDO 6");
  return finger.fingerID;
Solo que me da problemas ya que no recibe nada del Bluetooth, Solo lo hace lo del módulo de huellas dactilares. Use hardware serial y aún así sigue igual. Los probé individualmente y funcionan perfectamente, el problema surge cuando los pongo en un mismo programa. ¿Qué puedo hacer?
Si usas 2 SoftwareSerial no puedes usarlo del modo en que lo has hecho.
Lo mejor es que uses un dispositivo como un Mega o DUE que tienen mas puertos series por hardware, en este caso un MEGA/DUE tienen 4 puertos.
Directamente esa es mi recomendación.
Entonces, ¿el error es que no se puede usar el software serial así? ¿Interfieren, o cómo?´
Las distintas instancias de SoftwareSerial no pueden recibir datos simultáneamente, tienes que indicarlo específicamente.
Revisa en la documentación de SoftwareSerial la función listen()
¡Muchas gracias! ¡Ya pude solucionarlo!
Agregué la función listen y dos botones, así puede elegir si quiere usar la huella o el Bluetooth.
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  delay(100);
  Donna.begin(57600);
  delay(5);
 if (digitalRead(4) == 1) bluetooth.listen();
 else if (digitalRead(5) == 1) Donna.listen();
    Ridgway();
int Ridgway() {
    return -1;
