Da es insgesamt 4 LED´s sind kann ich die ja nicht direkt über den Arduino laufen lassen.
Deswegen habe ich mir diesen MOSFET bei reichelt rausgesucht MOSFET
Durch die vorhandenen Gegebenheiten kann ich die LED´s nur über die Anode steuern. Deswegen brauche ich einen P-Kanal MOSFET. Ich habe extra ein LogicLevel MOSFET rausgesucht.
Habe mal eine kleine schaltung gezeichnet. Würde das ganze so funktionieren? In der Schaltung ist nur eine LED. Das macht aber glaub im ersten moment nichts aus. Wie gesagt möchte dann 4 LED´s parallel über diesen MOSFET betreiben.
puntogt16vt:
Besser ist es, wenn du die Leds in die Drainleitung gegen +5Volt legst.
Und bei Parallelschaltung ein Widerstand pro Led verwenden.
Der PullDown, sollte ein PullUp werden.
Und größer darf er auch ruhig werden. z.B. 100k
Alternativ/Sowieso könntest du den Gatewiderstand kleiner machen so ca 50 bis 100 Ohm reichen.
Nöö, das ist bei einem p-Chanel High Side Switch schon richtig so.
DrDiettrich:
Wenn Du es Dir unbedingt so schwer machen möchtest, dann suche mal nach "high side driver". Oder erkläre warum Du meinst, daß es nicht einfacher geht.
Wenn man den Pulldown zu einem Pullup macht, und die Widerstandswerte korrigiert passt das schon.
Einfacher gehts nicht.
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ich werde die Schaltung nach eueren tips ändern. Danke
DrDiettrich:
Leider ist die Platine wo die LED verbaut werden schon vorgegeben. Deswegen der Weg über einen P-Kanal MOSFET.
