ich bin relativ neu in der Elektronik und mit dem Arduino.
Ich möchte eine Lauflichtsteuerung mit dem Arduino realisieren. Meine LED Streifen benötigen 12 Volt und jeweils ca. 1 Ampere. Insgesamt 12 Stück davon.
Den Code hab ich schon und auch schon getestet mit normalen 3 mm LED's.
Wenn ich es richtig verstanden habe, liefern die Ausgänge des Arduinos im gesamten 200 mA, jedoch nur maximal 40 mA pro Ausgangspin.
Jetzt würde ich gerne meine Lauflichtsteuerung mit diesen Mosfet PWM Hochleistungstreibermodul realisieren.
Meine Frage wäre dazu, ob ich mit dem Arduino 12 der Mosfet Module gleichzeitig steuern kann oder der zur Verfügung gestellte Strom des Arduinos dazu nicht ausreicht?
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Das ist Kleinleistung, nicht der Rede wert. Aber der Preis sieht gut aus. Ich würde allerdings mehr Module bestellen da ich mit Ausfällen rechne, z.B. 2x10.
Ich kann nicht erkennen, welche Mosfets da verwendet werden.
Du solltest darauf achten, dass es "LogicLevel"-Typen sind, damit die auch sicher bei 5 Volt (evtl. 3,3V) durchschalten.
Der Artikel zeigt unterschiedliche Angaben, damit unglaubwürdig.
Die Mosfets sind D4184. Ich hab 1 Modul bei mir und das funktioniert auch soweit. Nur eben weiß ich nicht ob ich wie gesagt 12 Module wirklich gleichzeitig schalten kann, so dass alle 12 LED Streifen kurzzeitig gleichzeitig an sind.
Danke für eure Antworten.
Ich verwende einen 2560.
Mit gleichzeitig meine ich, dass 12 verschiedene Signale verwendet werden (D2 - D13) und die LED Streifen beispielsweise alle mal blinken, alle konstant leuchten, einer nach dem anderen leuchtet oder erst einer blinkt, dann zwei, dann drei usw.
Solange Du die Ausgänge mit digitalWrite() ansteuerst, werden diese nacheinander ( ca 5µS) geschaltet, also nacheinander. Wenn Du die Ausgänge per Direct Port Manipulation ansteuerst können 8 Ausgänge gleichzeitig angesteuert werden.
