Kurze Planänderung. Das ganze soll nun doch nicht per Fernbedienung funktionieren, sondern mit Tastern.
Teile habe ich dank Amazon bereits und einen kleinen Testaufbau.
Es fehlt mir lediglich eine kleine SD Karte....die ganzen Karten mit großem Speicher bekommt man ja leider nicht ohne Umwege auf FAT32
Habe eine Programmierung (ist bestimmt etwas lang fürs Forum, hab aber leider keine Spoilerfunktion entdeckt) die ist aber um die Taster jeweils mit "vor" "zurück" und "Pause" zu belegen. Wie muss ich das Ganze abändern, dass jeweils nur eine Datei einmal abgespielt wird bei Taste 1,23,?
/// MP3 PLAYER PROJECT
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
# define Start_Byte 0x7E
# define Version_Byte 0xFF
# define Command_Length 0x06
# define End_Byte 0xEF
# define Acknowledge 0x00 //Returns info with command 0x41 [0x01: info, 0x00: no info]
# define ACTIVATED LOW
int buttonNext = 2;
int buttonPause = 3;
int buttonPrevious = 4;
boolean isPlaying = false;
void setup () {
pinMode(buttonPause, INPUT);
digitalWrite(buttonPause,HIGH);
pinMode(buttonNext, INPUT);
digitalWrite(buttonNext,HIGH);
pinMode(buttonPrevious, INPUT);
digitalWrite(buttonPrevious,HIGH);
mySerial.begin (9600);
playFirst();
isPlaying = true;
void loop () {
if (digitalRead(buttonPause) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
pause();
isPlaying = false;
}else
isPlaying = true;
play();
if (digitalRead(buttonNext) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
playNext();
if (digitalRead(buttonPrevious) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
playPrevious();
void playFirst()
execute_CMD(0x3F, 0, 0);
setVolume(20);
execute_CMD(0x11,0,1);
void pause()
execute_CMD(0x0E,0,0);
void play()
execute_CMD(0x0D,0,1);
void playNext()
execute_CMD(0x01,0,1);
void playPrevious()
execute_CMD(0x02,0,1);
void setVolume(int volume)
execute_CMD(0x06, 0, volume); // Set the volume (0x00~0x30)
delay(2000);
void execute_CMD(byte CMD, byte Par1, byte Par2)
// Excecute the command and parameters
// Calculate the checksum (2 bytes)
word checksum = -(Version_Byte + Command_Length + CMD + Acknowledge + Par1 + Par2);
// Build the command line
byte Command_line[10] = { Start_Byte, Version_Byte, Command_Length, CMD, Acknowledge,
Par1, Par2, highByte(checksum), lowByte(checksum), End_Byte};
//Send the command line to the module
for (byte k=0; k<10; k++)
mySerial.write( Command_line[k]);
Muss ich beim Anlegen der Dateien/Ordner auf der SD Karte etwas beachten?
P.S. Ich hab geschrieben ich bin neu mit Arduino, das stimmt. Ich baue aber beruflich Alarmanlagen, hab also schon das ein oder andere Verständnis von elektrischen Schaltungen
