MQ-135 - NOx messen
Hallo zusammen,
ich habe mir einen MQ-135-Sensor bestellt und versucht CO und NOx-Werte zu messen.
Bei den CO-Werten kommen realistische Werte heraus.
Allerdings bei den NOx-Werten hatte ich diverse Probleme.
Zunächst ist mir aufgefallen, dass ich statt NOx einen Alkohol-Wert gemessen habe.
Dies fiel erst auf, nachdem ich einen Diesel-Motor zum Messen benutzt habe.
Leider ist auch keine direkte Beschreibung zum Sensor gelegt worden und habe somit auf die Informationen des Internets genutzt. Hier ein Beispiel:
https: //upverter . com/datasheet/05a4d494d8c28d681c71285ffeaa8c509a605037.pdf
Vieles gibt es zum Sensor bzgl. NOx leider nicht.
Kann mir jemand von euch vielleicht dabei helfen, NOx-Werte herauszubekommen? (Berechnungen, Kalibrierung?)
Vielen Dank im Voraus :slight_smile:
Solche Sensoren sind für viele Stoffe verschieden sensibel. Du kannst aber nicht herausfinden ob die Widerstandsänderung durch welche chemische verbindung verursacht wird. Auch temperatur und Luftfeuchtigkeit haben Einfluß auf das Meßergebnis.
Grüße Uwe
