Quiero crear un sistema de lectura sensores, cada uno conectado a un esp32 con un módulo lora, que puede enviar un mensaje a un solo esp32 sin el uso de un Gateway. encontré unos tutoriales que usan el módulo SX1278, en estos se define un byte para el maestro y un byte para cada emisor, mi duda es que tan sencillo es hacer eso con módulos reyax por que en los ejemplos que encontré, no sabría si simplemente podría colocar una dirección del módulo diferente para cada receptor o que más debería tener en cuenta. Y la razón por la que quiero usar módulos lora es para luego poder implementarlo en regiones en las que no esté disponible la red wifi y que sea semi portable dentro de edificios.
Código ejemplo de emisor:
String lora_band = "865000000"; //Banda de frecuencia (Hz)
String lora_networkid = "18"; //Identificación de la red Lora
String lora_address = "1"; //Dirección del módulo
String lora_RX_address = "2"; //Dirección del módulo receptor
int led = 21;
int pulsador = 19;
void setup(){
Serial2.begin(115200,SERIAL_8N1, 16,17);
pinMode(pulsador,INPUT_PULLUP);
pinMode(led,OUTPUT);
/*delay(1500);
Serial2.println("AT+BAND=" + lora_band);
Serial2.println("AT+ADDRESS=" + lora_address);
Serial2.println("AT+NETWORKID=" + lora_networkid);
delay(1500);
delay(100);
if(digitalRead(pulsador) == LOW){
digitalWrite(led, HIGH);
Serial2.println("AT+SEND="+ lora_RX_address +",2,ON");
}else{
digitalWrite(led, LOW);
