Mysensors serial gateway avec arduino nano et RFM69
Bonjour à tous,
Après des mois de tergiversations, j'ai décidé de migrer mes différents modules domotiques actuellement en wifi vers un réseau HF à base RFM69 dans la bande de fréquence de 868MHz , bande ISM autorisée en EUrope.
Il existe bien-sure les mêmes modules en 433MHz, mais cette bande est saturée.
je n'invente rien.. tout est basé sur la librairie mysensors et le serial gateway que vous trouverez à l'adresse suivante Building a Serial Gateway | MySensors - Create your own Connected Home Experience
Sur mon blog ( premier vraie post...) Electronique et Bricolage, vous avez une copie de ce post.
voici le câblage recommandée pour le module RFM69
vous avez le schéma de câblage pour la pro mini que j'ai adapté à la nano et rajoutant :
un régulateur 3.3v
un adaptateur de niveau car le rfm69 ne fonctionne qu'en 3.3V
une prise antenne
Le PCB a été fait pour faciliter la réalisation maison.
Je ferais une version plus compacte pour la réalisation par une société de PCB en ligne.
En PJ le fichier ino pour la uno.
mysensors_serial_gateway.ino (3.64 KB)
quelques photos de la réalisation:
PCB Top
Pcb Bottom
gateway presque terminée
Gateway soudée reliée à la RPI qui fait tourner domoticz
Salut Leptro.
Et tu n'as pas tort.
Connais-tu ces modules RFM69CW :
https://fr.aliexpress.com/item/32736770484.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37v1Hr6B
Ils sont bien marqués 433MHz. J'ai soudé une antenne (fil de 16.5 cm).
J'ai fait un essai avec une passerelle et un capteur :
#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_RFM69_FREQUENCY RFM69_433MHZ
Passerelle :
0;255;3;0;9;0 MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA---,REL=3,VER=2.3.2-beta
0;255;3;0;9;16 TSM:INIT
0;255;3;0;9;22 TSF:WUR:MS=0
0;255;3;0;9;30 TSM:INIT:TSP OK
0;255;3;0;9;40 TSM:INIT:GW MODE
0;255;3;0;9;49 TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
0;255;3;0;9;59 MCO:REG:NOT NEEDED
0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
0;255;0;0;18;2.3.2-beta
0;255;3;0;9;71 MCO:BGN:STP
0;255;3;0;9;94 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
0;255;3;0;9;104 TSM:READY:NWD REQ
0;255;3;0;9;1337 TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
Le capteur :
18 MCO:BGN:INIT NODE,CP=RRNNA---,REL=3,VER=2.3.2-beta
28 TSM:INIT
28 TSF:WUR:MS=0
32 TSM:INIT:TSP OK
34 TSM:FPAR
1253 TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
3262 !TSM:FPAR:NO REPLY
3264 TSM:FPAR
4483 TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
6492 !TSM:FPAR:NO REPLY
6494 TSM:FPAR
7712 TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
9721 !TSM:FPAR:NO REPLY
9723 TSM:FPAR
10942 TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
Côté SPI ça a l'air de bien se passer mais pas de réponse de la passerelle.
Bien entendu j'ai essayé à différentes distances : 2, 5, 8m.
Bonjour Henri,
Non.. je n'ai pas encore les modèles CW.. mes modules sont en stock chez moi depuis plusieurs mois déjà.
Ces modèles sont récentes (à priori) et plus compact que les modèles non "C".
Lors de ma mise au point aujourd'hui,
j'ai eu le mème soucis que toi.
Le problème venait des antennes qui je pensais fait pour du 868Mhz.
Je les ai modifiés.. celle du bas est d'origine et celle du haut est un fil de 82.2mm pour le 868MHz.
voici un LIEN avec les messages d'erreurs ça m'a beaucoup aidé à comprendre la source du problème.
J'ai aussi lu que si l'émetteur et le récepteur sont trop près, cela peux saturer les étages d'entrée et corrompre les données.
Dans ton cas la communication arduino vers RFM fonctionne.. les logs indiquent TSP=Ok soit transport OK.
Je vois aussi que la librairie que tu utilise est la 2.3.2 beta!
chez moi c'est la 2.3.2
En complément, un LIEN--433-MHz-and-868-MHz--Antenna-Design-Examples) pour la conception d'antenne.
Au plaisir d'échanger.
Leptro
Oui c'est bien ça.
Je vais mettre à jour.
J'espère qu'il n'y a pas d'erreur sur le marquage des modules : coup de feutre sur la case 433MHz :confused:
Merci @+.
encore une petite précision:
ces lignes doivent être déclarées avant le
#include <MySensors.h>
pour que ça fonctionne.
Coté gateway, j'ai utilisé une version RFM69HW pour plus de puissance d'émission.
d'où :
#define MY_IS_RFM69HW
Avec et sans c'est le jour et la nuit.
Oui bien sûr.
Hbachetti... du nouveau?
ça communique enfin?
J'ai mis à jour en 2.3.4.
Le capteur est OK, il faut que je flashe la passerelle.
Pas eu le temps aujourd'hui :confused:
Avec 2.3.4.
Pas mieux.
J'ai remis à jour avec la version 2.3.2.
Pas mieux.
Par contre en branchant passerelle et capteur à 1m de distance sur le même PC, sans DOMOTICZ :
106780 TSF:MSG:SEND,255-255-0-0,s=16,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
108789 TSM:ID
108789 TSM:ID:REQ
108802 TSF:MSG:SEND,255-255-0-0,s=245,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
110811 TSM:ID
110811 TSM:ID:REQ
110823 TSF:MSG:SEND,255-255-0-0,s=219,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
112832 TSM:ID
112832 TSM:ID:REQ
112844 TSF:MSG:SEND,255-255-0-0,s=192,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
114853 !TSM:ID:FAIL
114853 !TSM:ID:FAIL : Did not receive a node id from controller. Is your controller connected and correctly configured?
Bizarre mais ça avance.
Le premier problème "NO REPLY" semble être un problème de distance, ou alors de proximité avec la passerelle RFLINK ou la RASPBERRY.
J'ai éloigné la passerelle RFM69 de la RASPBEERY PI et de RFLINK de quelques 10cm.
Cette fois ça passe.
Par contre j'ai toujours :
!TSM:ID:FAIL
J'ai effacé l'EEPROM (sketch ClearEepromConfig).
Idem.
J'ai ajouté ceci :
#define MY_NODE_ID 2
TSM:ID:OK
Ensuite je peux retirer :
//#define MY_NODE_ID 2
TSM:ID:OK
Je vois mon capteur "Motion Sensor" dans la page Réglages / Matériel (Réglages passerelle 433).
Je vois également mon capteur dans la page Réglages / Dispositifs.
Un commentaire : c'est merdique ... même avec presque 4 ans d'expérience MYSENSORS.
Côté NRF24L01 j'ai une passerelle NRF24L01 PA+LNA
Mon bureau est à 8m de distance + 1 mur de 40cm à traverser.
Même en essayant de communiquer depuis mon bureau avec un capteur avec NRF24L01 PA+LNA, c'est franchement limite.
Avec le RFM69 c'est beaucoup plus confortable.
Par contre je vise une intégration de toutes les cartes dans un boîtier :
  • RASPBERRY PI
  • passerelle RFLINK
  • passerelle NRF24L01
  • passerelle RFM69
Si le RFM69 ne supporte pas la proximité avec RASPBERRY ou RFLINK cela risque d'être du sport :confused:
Exactement la même expérience de mon coté..
Impossible d'avoir l'ID au début.
J'ai mis id à 2 .. #define MY_NODE_ID 2 communication ok.
puis j'ai retiré.. //#define MY_NODE_ID 2
Je n'ai pas effacé l'eeprom.
Je n'ai que la passerelle RFM69 pour le moment.
Je suis en train de faire un module éclairage 2 voies pour le jardin..
Je ferais un retour d'expérience ici.
Avec NRF24L01 pas de problème.
Et à propos de la proximité du RFM69 avec la RASPBERRY ?
Tu as remarqué quelque chose ?
hbachetti:
Je viens de faire des essais gateway avec RFM69 en 868MHz collé au raspberrypi 3..
Je n'ai pas l'impression qu'il y ai des interférences
Sur 6 essais à l'extrémité de mon jardin soit 30m entre la gateway et le capteur , je n'ai eu qu'une seule erreur de connexion..
Je ferais des essais avec le module connecté à un portable pour relever les erreurs si j'arrive à les reproduire.
pour l'instant les tests de portée dans ma maison sont satisfaisants.
Il est possible que la proximité avec le RFLINK 433MHz soit en cause.
Merci.
PS : en parlant de jardin, pense à la tropicalisation des cartes.
hbachetti:
Merci.
Ils causent sur la même fréquence c'est probable mais bon..
J'ai pris du 868Mhz car le 433 et une bande très utilisée aussi.
hbachetti:
Je ne vais pas y échapper.. j'ai un vernis qui traîne il me semble.
Un petit détail : ma passerelle RFM69 utilise une carte PRO MINI 8MHz.
Le tout est alimenté en 3.3V par un FT232R et j'évite du même coup l'adaptateur de niveaux.
comming soon.. this week-end.. oups on est sur le forum français.
Un premier élément type switch en complément de la gateway.
Bonjour,
Je cherche à faire la même Gateway 868 MHz mais n’ai aucune connaissance en électronique.
Quelqu’un peut me faire la Gateway et me l’envoyer?
Merci d’avance.
Bonjour,
La carte n'est pas difficile à souder.
La seule complication est le le circuit imprimé.
J'ai prévu d'en faire fabriquer exclusivement pour la qualité du Circuit et garantir un bon fonctionnement à log terme.
Mais les délais actuels sont un peu long.
Cordialement.
