mySmartUSB light und Programm Upload
Hallo zusammen und frohe Weihnacht.
Nachdem mien Neffe seine Arduino gesteuerte LED Lampe zu Weihnachten bekommen hat, wurde es Zeit mich zu bescheren. Es gab einen mySmartUSP light ISP. Bei Conrad gab es keinen anderen ISP,und ich hatte für dort noch einen Gutschein. Nach viel googeln und Forumssuche kann ich jetzt damit bootloader installieren. Leider will der Programm Upload noch nicht funktionieren. Was ich getan habe ist folgendes:
in hardware/arduino/programmers.txt habe ich folgendes zugefügt:
mySmartUSB.name=mySmartUSB
mySmartUSB.protocol=stk500v2
mySmartUSB.communication=serial
in der lib/preferences.txt
habe ich
upload.using = bootloader
geändert auf
upload.using = mySmartUSB
Dann noch bei Arduino bei Programmer den mySmartUSB ausgewählt. Leider kann ich damit keine Programme hochladen. Als System verwende ich ein Linux mit Arduino 1.0.5
Die Fehlermeldung ist folgende:
Using Port : /dev/ttyUSB0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude done. Thank you.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch falsch machen könnte? Was mich wundert ist, dass in der Fehlermeldung noch als Programmer arduino drinne steht.
Grüße,
Sven
Hallo,
ich habe exakt die selbe Konfiguration - und es funktioniert ziemlich zuverlässig.
Die programmers.txt sieht bei mir genau gleich aus.
Die preferences.txt habe ich nicht geändert.
In der IDE wähle ich den mySmartUSB als Programmer aus.
Bei mir ist der Programmer unter /dev/ttyUSB0 wie auch bei dir.
Du musst allerdings den Upload mit der Funktion "Datei->Upload mit Programmer" starten.
Die boards.txt habe ich glaub ich nicht geändert. Ich hänge die Dateien und einen verbose Output vom Upload mal an.
Beim Programmer brennt dauerhaft die LED 5V beim Upload flackerts.
Vergleich mal die Dateien.
Gruß
Reinhard
verbose.txt (50.9 KB)
boards (Leonardo).txt (15.8 KB)
programmers.txt (644 Bytes)
Danke Reinhard.
die Taste upload mit Programmer war es, das habe ich übersehen. Vielen Dank, jetzt geht alles.
Grüße,
Sven
