Nachricht an Telegram Messenger senden funktioniert nur 2 mal
Hallo Zusammen,
habe hier im Forum Mals gesucht aber nicht viel zu dem Thema Telegram gefunden. (Telegram liefert eine API). Hoffe es kennt sich trotzdem jemand aus ;-).
Jetzt zu meinem Problem:
wenn ich einen Taster betätige soll ein Interrupt ausgelöst werden und anschließend will ich dann eine Nachricht von meinem Telegram Bot an eine Gruppe schicken.
Habe das auch alles geschafft. Also sobald ich den Taster drücke bekomme ich eine Nachricht.
ABER: Das ganze funktioniert 2 mal. Danach werden mir keine Nachrichten mehr geschickt. -> Interrupt wird aber noch ausgelöst. Das problem liegt also am verschicken der Nachricht. Wenn ich den ESP resette, funktioniert es wieder 2 mal...
Hier der Code:
#include <ssl_client.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
//---------- WiFi Settings ----------
const char *ssid = "";               // network SSID
const char *password = ""; // network key
//---------- Telegram config ----------
#define botToken ""    // your Bot Token (Get from Botfather)
#define chatID ""      // Chat ID of where you want the message to go (You can use MyIdBot to get the chat ID)
//---------- SSL Client ----------
WiFiClientSecure client;
//---------- TelegramBot ----------
UniversalTelegramBot bot(botToken, client);
volatile bool ButtonPressedFlag = false; //volatile bool ButtonPressedFlag = false;
volatile unsigned long alteZeit=0, entprellZeit=20; // Zum Taster Entprellen
String ipAddress = "";
  //---------- Initialze the buttons ----------
  mDisplay.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
  mDisplay.display();
  delay(2000);
  mDisplay.clearDisplay();
  mDisplay.setTextSize(1);
  mDisplay.setTextColor(WHITE);
  mDisplay.setCursor(0,0);
  pinMode(32, INPUT_PULLUP);  // Pin als Input
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(32), ButtonPressed, FALLING);
  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was Previously
  // connected
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  // Attempt to connect to Wifi network:
  Serial.print("Connecting to WiFi: ");
  mDisplay.println("Connecting to WiFi: ");
  Serial.println(ssid);
  mDisplay.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  mDisplay.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  mDisplay.println("IP address: ");
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.println(ip);
  mDisplay.println(ip);
  mDisplay.display();
  ipAddress = ip.toString();
//---------- ISR ----------
void ButtonPressed()
  if((millis() - alteZeit) > entprellZeit) // Taster Entprellen
     ButtonPressedFlag = true;
     alteZeit = millis(); // letzte Schaltzeit merken
void sendTelegramMessage()
  Serial.println("sending...");
  if(bot.sendMessage(chatID, "ALARM"))
    Serial.println("TELEGRAM Successfully sent");
    Serial.println("FAILD");
  if (ButtonPressedFlag)
    sendTelegramMessage();
Warum machst du das mit Interrupt? Ist üblicherweise der schlechteste Weg, einen Taster abzufragen. Außer es ist ein Notaus :wink:
Weil man sonst vll den Taster verpasst?? Je nach dem was für andere Sachen gerade noch laufen...
Wenn Du Deinen Loop ordentlich programmierst (also so, dass er schnell läuft - Verzicht auf delay(), blockierende Schleifen usw.), ist Dein Finger immer langsamer, als der Loop.
Gruß Tommy
Ein Taster ist ein seeehr langsames Device. Wenn du den mit Polling verpasst, solltest du deinen Programmierstil überdenken. Stell dir vor, du hast viele Taster oder musst gar eine Matrix abfragen.
Wobei die Abfrage im Interrupt nicht per se falsch ist, aber dann nur bei bestimmten Einsatzzwecken, wie gesagt, Notaus, u.U. Endanschlag, ...
p.S.: Was will uns das schreiende Grillgemüse sagen?
Jannik93:
#include <WiFi.h>
Wenn ich mir die Beispiele Für den Esp zur UniversalTelegramBot.h auf Github so ansehe gehören da Esp 8266 Bibliotheken rein.
#include <ESP8266WiFi.h>
Gruß Fips
Probier es mal mit dieser Library. Damit funzt es bei mir sehr gut
