NANO Layout der Leiterbahnen gesucht
Hallo zusammen,
ich musste um den NANO passend zumachen ihn etwa 1,5 mm in der Länge kürzen, war ev. keine richtig gute Idee. Um etwas Arbeit zu sparen, dachte ich, probiere es.
Die Platinen sind extrem angepasst aus Platzgründen. Habe einige Fotos hochgeladen.
Also es funktioniert alles, bis auf externen Reset. Das ist natürlich fatal. da er sich nicht mehr
flashen lässt.
Darum hier mein Post, weiß jemand welche Leiterbahnen von oben nach unten an der Schnittstelle (mein Frässchnitt) durch kontaktiert sein müssen?
lg Roland
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Es hängt davon ab, wer die Platine hergestellt hat, ist es ein Original oder ein Nachbau?
Das ist ein Joy-IT Nano V3.
Auf der Unterseite ist ein Schnittstellenchip, an desssen DTR-Leitung vermutlich ein Kondensator nach RESET des 328P geht.
Wenn Du jetzt oben das Ende der Platine weg gefräst hast, musst Du versuchen eine eigene Verbindung enzulöten.
Mach mal bitte ein gut aufgelöstes scharfes Bild von der Unterseite.
Hallo,
sag mal, man fräst doch nicht mitten durch den ISP Programmieranschluss, mittendurch Leiterbahnen. Da muss man doch vorher mitdenken. Ganz ehrlich. Da wird jetzt ein Kurzschluss drin sein oder der WCH oder der ATmega ist ESD mäßig gekillt wurden, durch die Fräse. Verbuche es unter Lehrgeld. Wenn dich der Programmieranschluss stört, den kann man auslöten. Ganz ganz ganz sachte die Plaste nach oben schieben, dann kann man jeden Stift einzeln auslöten. Oder man hat entsprechende Warmluft und kann alles in Einem auslöten. Oder jeden Stift einzeln im warmen Zustand, Lötzinn ist weich, nach unten durchdrücken.
Es kann nur an einer Durchkontaktierung liegen. Denke ich.
Ne is nich, funzt einwandfrei bis auf den Reset :slight_smile:
Es könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Verbindung 5V - 10K - Reset verloren gegangen ist. Las mir mal nen Moment, ich muss erstmal schaun, dass ich das auflöse, was wohin gehört.
EDIT:
An der markierten Stelle musst Du irgendwie ran kommen und irgendwo ein Draht anpinnen, der auf der Oberseite dann am 328 anpinnt.
Das Problem ist, dass Du die Resetleitung weggefräst hast. Die geht von dort aussen rum am PIN-Header den Du rausgefräst hast und auf der Rückseite wieder an den atmega.
Du könntest in einem ersten Versuch austesten, was passiert, wenn Du die beiden PINS: RESET auf de NANO verbindest.
Die Antwort auf die Frage
Kannst Du denn mit dem Reset-Taster einen Neustart auslösen?
dürfte nein sein.
Also der Reset Taster funzt. Ich hatte noch einen AZ Delivery der noch nicht verlötet ist. Da kann ich die Leiterbahnen sehen. Es ist nur bei den Resetpin bei dem 6 PINs durchkontaktiert. Das brachte mich auf die Idee, die beiden RST Pins zu verbinden.
Das hat auf Anhieb hingehauen.
Puh das ist dann noch mal gut gegangen :slight_smile:
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Hatte ich Dir da oben vorgeschlagen.
Und die Erklärung mitgeliefert.
Was mich wundert, dass der Taster gehen soll, wenn die Verbindung zwischen den beiden Pins nicht besteht. Aber nu :man_shrugging:
Wieso nimmst keinen Arduino MINI?
Für die Programmierung brauchst Du einen USB Adapter aber dann brauchst Du den nicht mehr.
ansonsten:
Könnte Dir das helfen? Ist halt ein Nachbau mit einem anderen USB Adapter und anderen USB Stecker.
Und fast ganz unten:
Gerber: herunterladen falls Du einen User hast.
Grüße Uwe
Deine Info und meine Idee hatte sich da überschnitten, da ich den PC zwischen durch einige Stunden aus hatte.
Aber ein Pin muss ja weiter mit der richtigen Stelle verbunden sein, weil ja funktioniert als wäre nichts gewesen.
gut nach den Maßen und anderen Features ginge das, kannte das Teil nicht.
Wieso brauche ich dann kein USB mehr? Wie wird der geflasht?
Ich benötige die TxD und RxD für Midi.
Mit einem FTDI-Adapter (Beispiel), der an Tx/Rx angeschlossen wird und die USB-Seite übernimmt.
der normale mini ist 25 mm breit. Die Breite des Mini Pro sind 18mm. Aber das bringt mir keinen Vorteil, da meine Adapterplatinen auf den Nano zugeschnitten sind. Aber schön zu wissen, welche Vielfallt bei Arduino Kernplatinen es gibt.
Die hast Du nach dem flashen 100% frei.
