Ciao,
La domanda e' parzialmente legata ad Arduino... ma spero che qualcuno mi possa dare un dritta comunque...
io ho un trasformatore/alimentatore da 220v AC a 12v DC con una potenza di 350 Watt.
Il trasformatore e' stato preso per un progetto legato ad una plaffoniera LED.
tra le varie specifiche del trasformatore c'e' scritto anche ha un massimo output di 48 VDC.
Per collegare i LED ho usato dei "driver", il cui output massimo e' di 45 VDC. I miei led sono da 3v.
Adesso arriva la parte che mi confonde:
Le istruzioni dicono che io per ogni "driver" posso collegare circa 13 LED da 3v ( 45VDC/3V + un margine ).
Le istruzioni mi dicono che posso collegare tanti driver per un massimo di 350 Watt, e le stesse istruzioni mi dicono che si traduce in un massimo di 9 driver...
Io l'unico modo che ho trovato per far tornare i conti e' il seguente:
350 Watts / 3V = 116 Led
Poi ho diviso il numero di Led (116) per il numero di LED per ogni Driver ( 13 ).
116/13 = 9 driver
Questo numero di driver (9) corrisponde con le istruzioni... ma non capisco perche' "funziona"...
Perche' dividendo i WATT per i VOLT trovo un numero che funziona?
Spero di essere riuscito a spiegarmi!
Grazie in antipo!
Marco
