Hola comunicad, estoy iniciándome con el uso del ESP8266 y acabo de comprar mi primer modulo el cual es:
pero no se como usar los comandos AT.
Lo que hice hasta el momento es:
- Conectar el modulo nodeMCU al puerto USB de mi PC (Debían 10)
- Abrir el IDE ARDUINO (v1.8.10)
- Ir a la pestaña Herramientas --> Puerto --> /dev/ttyUSB0
- Ir a la pestaña Herramientas -> Monitor Serial
- Seleccionar los Baudios de comunicación a 115200
- Presionar el botón RST de mi modulo nodeMCU
y me aparece lo siguiente:
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0x00
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0008,len:8
load:0x3fff0010,len:3480
load:0x40078000,len:7804
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080000,len:252
entry 0x40080034
e[0;32mI (45) boot: ESP-IDF v2.0-3-gbef9896 2nd stage bootloadere[0m
e[0;32mI (45) boot: compile time 05:59:45e[0m
e[0;32mI (46) boot: Enabling RNG early entropy source...e[0m
e[0;32mI (64) boot: SPI Speed : 40MHze[0m
e[0;32mI (77) boot: SPI Mode : DIOe[0m
e[0;32mI (89) boot: SPI Flash Size : 4MBe[0m
e[0;32mI (102) boot: Partition Table:e[0m
e[0;32mI (113) boot: ## Label Usage Type ST Offset Lengthe[0m
e[0;32mI (136) boot: 0 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000e[0m
e[0;32mI (159) boot: 1 otadata OTA data 01 00 00010000 00002000e[0m
e[0;32mI (182) boot: 2 nvs WiFi data 01 02 00012000 0000e000e[0m
e[0;32mI (205) boot: 3 at_customize unknown 40 00 00020000 000e0000e[0m
e[0;32mI (229) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00100000 00180000e[0m
e[0;32mI (252) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00280000 00180000e[0m
e[0;32mI (275) boot: End of partition tablee[0m
e[0;32mI (289) boot: Disabling RNG early entropy source...e[0m
e[0;32mI (305) boot: Loading app partition at offset 00100000e[0m
e[0;32mI (1481) boot: segment 0: paddr=0x00100018 vaddr=0x00000000 size=0x0ffe8 ( 65512) e[0m
e[0;32mI (1482) boot: segment 1: paddr=0x00110008 vaddr=0x3f400010 size=0x1c5f0 (116208) mape[0m
e[0;32mI (1498) boot: segment 2: paddr=0x0012c600 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0215c ( 8540) loade[0m
e[0;32mI (1528) boot: segment 3: paddr=0x0012e764 vaddr=0x40080000 size=0x00400 ( 1024) loade[0m
e[0;32mI (1552) boot: segment 4: paddr=0x0012eb6c vaddr=0x40080400 size=0x1b028 (110632) loade[0m
e[0;32mI (1630) boot: segment 5: paddr=0x00149b9c vaddr=0x400c0000 size=0x00034 ( 52) loade[0m
e[0;32mI (1631) boot: segment 6: paddr=0x00149bd8 vaddr=0x00000000 size=0x06430 ( 25648) e[0m
e[0;32mI (1648) boot: segment 7: paddr=0x00150010 vaddr=0x400d0018 size=0x7a56c (501100) mape[0m
e[0;32mI (1675) heap_alloc_caps: Initializing. RAM available for dynamic allocation:e[0m
e[0;32mI (1698) heap_alloc_caps: At 3FFBA6B8 len 00025948 (150 KiB): DRAMe[0m
e[0;32mI (1719) heap_alloc_caps: At 3FFE8000 len 00018000 (96 KiB): D/IRAMe[0m
e[0;32mI (1740) heap_alloc_caps: At 4009B428 len 00004BD8 (18 KiB): IRAMe[0m
e[0;32mI (1761) cpu_start: Pro cpu up.e[0m
e[0;32mI (1773) cpu_start: Single core modee[0m
e[0;32mI (1786) cpu_start: Pro cpu start user codee[0m
e[0;32mI (1846) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.e[0m
e[0;32mI (2051) uart: queue free spaces: 10e[0m
Bin version:0.10.0
I (2053) wifi: wifi firmware version: c604573
I (2053) wifi: config NVS flash: enabled
I (2054) wifi: config nano formating: disabled
I (2062) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
I (2062) wifi: wifi driver task: 3ffc4f34, prio:23, stack:3584
I (2068) wifi: Init static rx buffer num: 10
I (2072) wifi: Init dynamic rx buffer num: 0
I (2076) wifi: Init rx ampdu len mblock:7
I (2079) wifi: Init lldesc rx ampdu entry mblock:4
I (2084) wifi: wifi power manager task: 0x3ffca2dc prio: 21 stack: 2560
I (2091) wifi: wifi timer task: 3ffcb35c, prio:22, stack:3584
e[0;31mE (2096) phy_init: PHY data partition validatede[0m
e[0;32mI (2118) phy: phy_version: 329, Feb 22 2017, 15:58:07, 0, 0e[0m
I (2119) wifi: mode : softAP (3c:71:bf:f9:4b:05)
I (2122) wifi: mode : sta (3c:71:bf:f9:4b:04) + softAP (3c:71:bf:f9:4b:05)
I (2126) wifi: mode : softAP (3c:71:bf:f9:4b:05)
Finalmente cuando envió el comando AT por el monitor serie no me retorna nada.... (debería retornar 'OK').
¿Que estoy haciendo mal? Como puedo probar si el modulo no esta fallado? Alguien me podría facilitar el datasheet ? (los que encontré en la web no corresponde con los pines de mi modulo. Les adjunto una foto)
Gracias de antemano comunidad.
Saludos.
Adrian.
Moderador:
He editado tu post inicial porque las imágenes en sitos para subir imágenes se caen en un par de meses. Al subirlas como adjuntos y luego usar el enlace de la imagen de cada adjunto jamás se pierden.
