Hola a todos.
Quiero hacer un mando con una pantalla LCD y unos botones y he estado mirando cual comprar porque nunca las he usado.
He visto que las normales se conectan con muchos cables y eso no me interesa si puede evitarse. He visto las que son seriales como esta, que es la que pretendo comprar (http://www.bricogeek.com/shop/87-pantalla-serial-lcd-16x2-blanco-sobre-negro.html) pero no estoy de todo segura de como se usa
¿Qué libreria de Arduino se usa?¿Liquid Crystal?
-¿Cómo se conecta?¿Necesita que le ponga algun componente pasivo como resistencias?
¿Puedo alimentar todo con la misma fuente?, Estoy haciendo un brazo robotico y no se si tengo que usar dos fuentes.... normalmete pongo 6V para los servos pero si la pantalla necesita 5 puedo usar solo 5 pero no se si pasará algo por tener todos los servos, mas el arduino , mas la pantalla conectada a la misma fuente
Que con conexión i2C podrias conectar en esos mismos dos cables mas LCD u otros dispositivos con el mismo protocolo.
Con el serie solo uno y como no puedes conectarlo al serie estandar de la placa Arduino (se usa para programarlo), hay que crear otro serie "artificial" exclusivo para él.
En resumen, i2C es mucho mas flexible, mas usado y mas barato.
Saludos.
Si no quieres la normal. Puedes usar una serial. I2C entra en la categoría del comunicación serial. La conexión esvsimple dos de alimentación y dos de comunicación. La puedes alimentar desde el mismo arduino , dejando la alimentación de los servos aparte. No necesitas nada adicional y la librería es distinta.
Prácticamente es la misma pantalla solo que usa una placa controladora que disminuye las líneas necesitas para conectar.
