nRf 24l01 Anschlusstecker
Hallo Gemeinde,
ich arbeite momentan an einem Projekt, bei dem ich mehrere nrf's verwende. Die Module die ich verwende haben 2x4 Anschlusspins. Der Anschluss am Arduino ist nicht mein Problem.
Mir geht es hier um einen Stecker, der auf die das Modul passt. Ich verkable die Module bisher immer nur mit Jumperkabel, was sehr aufwendig und oftmals nur unzureichenden Kontakt zwischen Kabel und Modul hat. Dieses Problem möchte ich mit einem passenden Stecker umgehen. Meine Frage ist nun, passt dieser Stecker
auf dieses Modul:
https://www.ebay.de/i/172179447858?chn=ps
bzw. hat jemand eine andere Idee?
Danke für eure Hilfe.
Gruß
Johannes81:
Decorders für die Steuerung von Modellbahnen online kaufen | eBay
auf dieses Modul:
Ich vermute, dass passt nicht.
Man kann schwer erkennen, was das für eine Buchse ist, sieht aber nach einem geringeren Durchmesser aus, der für IC-Pins o.ä. gedacht ist. Da passen dann die "dicken" Pins nicht rein.
Diese hier passen sicher: Reichelt Buchsenleiste
Musst halt selbst Kabel anlöten. Oder eine Lochrasterplatine verwenden.
Danke schon mal.
Gibt's davon eine Version wo schon Kabel dran sind?
Kabel sind doof.
Ich empfehle dir auch Lochraster.
z.B. diese
(und nein, ich bin nicht mit dem Verkäufer verwand oder verschwägert)
Flachbandkabel mit Anpressstecker.
Stimmt schon, bei Kabel kommt an immer so schnell durcheinander :slight_smile:
Nein, aber Spass beiseite, der nrf ist räumlich ein Stück (ca 10cm) vom Arduino entfernt. Ich muss also auf Kabel zurückgreifen.
Die Anpresstecker lachen mich eigentlich ziemlich an...
