OBDII ELM327 mini and esp32 dev module by espressif ----- communication bluetooth problem
ciao a tutti , ho problemi ultimamente con il mio progetto che sto ultimando... sono riuscito a fare un bel manometro usando lvgl, dopodichè ho provato a far funzionare il tutto provando a collegare il mio esp all'obd usando il bluetooth. il mio obd ha un bluetooth low energy perchè se provo a collegarmi da cellulare non mi da un indirizzo mac ma bensì un codice alfanumerico strano.
ho provato questo codice trovato su altri forum e l'ho adattato al mio schermo gc9a01. vi lascio il codice e spero che qualcuno mi riesca ad aiutare, perchè riesco a comunicare con l'obd in quanto vedo la luce verde che lampeggia e questo significa che c'è una comunicazione tra esp e obd, però non riesco a completare il passaggio e a leggere i dati. inoltre ho notato da app che per collegarmi col cellulare, l'app prima fa il collegamento ELM e poi Collegamento ECM, solo dopo aver effettuato questi passaggi riesco a leggere i dati.
* ESP32 OBD2 Reader (BLE) - Codice Completo con MTU Fix e UUID Estesi
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_GC9A01A.h>
// Pinout GC9A01 (SPI)
#define TFT_SCL 18
#define TFT_SDA 23
#define TFT_CS 27
#define TFT_DC 2
#define TFT_RST 4
Adafruit_GC9A01A display(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define OBD_PROTOCOL "ATSP3"
// Array di UUID per il servizio BLE ELM327 (FFF0, FFE0, 18F0)
static BLEUUID serviceUUIDs[] = {
BLEUUID("0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb"),
BLEUUID("0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb"),
BLEUUID("000018f0-0000-1000-8000-00805f9b34fb")
static BLEAdvertisedDevice* elmDevice = nullptr;
static BLEClient* pClient = nullptr;
static BLERemoteCharacteristic* pTxCharacteristic = nullptr;
static BLERemoteCharacteristic* pRxCharacteristic = nullptr;
static bool deviceConnected = false;
static bool doConnect = false;
static String receivedData = "";
void displayTemperature(float temperature);
// Callback scansione BLE
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
    String name = advertisedDevice.getName().c_str();
    if (name == "OBDII" || name.indexOf("OBD") != -1 || name.indexOf("ELM") != -1) {
        Serial.print(">>> Dispositivo OBD trovato: ");
        Serial.println(advertisedDevice.getAddress().toString().c_str());
        BLEDevice::getScan()->stop();
        elmDevice = new BLEAdvertisedDevice(advertisedDevice);
        doConnect = true;
static void notifyCallback(BLERemoteCharacteristic* pBLERemoteCharacteristic,
                        uint8_t\* pData, size_t length, bool isNotify) {
for (size_t i = 0; i < length; i++) {
    receivedData += (char)pData\[i\];
class MyClientCallback : public BLEClientCallbacks {
void onConnect(BLEClient\* pclient) {
    Serial.println("✓ Connesso tramite BLE!");
    deviceConnected = true;
void onDisconnect(BLEClient\* pclient) {
    Serial.println("✗ Connessione BLE persa");
bool connectToELM327() {
pClient = BLEDevice::createClient();
pClient->setClientCallbacks(new MyClientCallback());
if (!pClient->connect(elmDevice)) return false;
pClient->setMTU(517); // Forzatura MTU per moduli BLE cinesi
BLERemoteService\* pRemoteService = nullptr;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    pRemoteService = pClient->getService(serviceUUIDs\[i\]);
    if (pRemoteService != nullptr) {
        Serial.print("✓ Trovato Servizio BLE: ");
        Serial.println(serviceUUIDs\[i\].toString().c_str());
if (pRemoteService == nullptr) {
    pClient->disconnect();
    return false;
std::map<std::string, BLERemoteCharacteristic\*>\* pChars = pRemoteService->getCharacteristics();
for (auto const& pair : \*pChars) {
    BLERemoteCharacteristic\* pChar = pair.second;
    if (pChar->canNotify() || pChar->canIndicate()) pTxCharacteristic = pChar;
    if (pChar->canWrite() || pChar->canWriteNoResponse()) pRxCharacteristic = pChar;
if (pTxCharacteristic == nullptr || pRxCharacteristic == nullptr) {
    return false;
if (pTxCharacteristic->canNotify()) {
    pTxCharacteristic->registerForNotify(notifyCallback);
return true;
void sendOBDCommand(String command) {
if (!deviceConnected || pRxCharacteristic == nullptr) return;
receivedData = "";
command += "\\r";
pRxCharacteristic->writeValue(command.c_str(), command.length());
String waitForResponse(int timeoutMs = 2000) {
unsigned long startTime = millis();
while (millis() - startTime < (unsigned long)timeoutMs) {
    if (receivedData.indexOf('>') != -1) {
        String response = receivedData;
        receivedData = "";
        return response;
    delay(10);
return receivedData;
bool initializeELM327() {
sendOBDCommand("ATZ"); delay(2500); waitForResponse(3000);
sendOBDCommand("ATE0"); delay(500); waitForResponse();
sendOBDCommand("ATS0"); delay(500); waitForResponse();
sendOBDCommand("ATL0"); delay(500); waitForResponse();
sendOBDCommand(OBD_PROTOCOL); delay(2000); waitForResponse(2500);
sendOBDCommand("0100"); delay(1500); waitForResponse(5000);
return true;
float readCoolantTemperature() {
sendOBDCommand("0105");
delay(800);
String response = waitForResponse(4000);
response.replace(" ", "");
response.replace("\\r", "");
response.replace("\\n", "");
response.replace(">", "");
int pidPos = response.indexOf("4105");
if (pidPos == -1) return -999.0;
String hexValue = response.substring(pidPos + 4, pidPos + 6);
if (hexValue.length() < 2) return -999.0;
int tempValue = (int)strtol(hexValue.c_str(), NULL, 16);
float temperature = tempValue - 40.0;
displayTemperature(temperature);
return temperature;
void displayTemperature(float temperature) {
display.fillScreen(GC9A01A_BLACK);
display.drawCircle(120, 120, 118, GC9A01A_WHITE);
display.drawCircle(120, 120, 117, GC9A01A_BLUE);
if (temperature <= -999.0) {
    display.setTextSize(3);
    display.setTextColor(GC9A01A_RED);
    display.setCursor(75, 90);
    display.println("ERROR");
    display.setTextSize(2);
    display.setTextColor(GC9A01A_WHITE);
    display.setCursor(45, 135);
    display.println("No Connection");
    display.setTextColor(GC9A01A_CYAN);
    display.setCursor(70, 50);
    display.print("COOLANT");
    display.setTextSize(6);
    String tempStr = String((int)temperature);
    int16_t x = 120 - (tempStr.length() \* 18);
    display.setCursor(x - 10, 100);
    display.print((int)temperature);
    display.setTextColor(GC9A01A_YELLOW);
    display.print("C");
SPI.begin(TFT_SCL, -1, TFT_SDA, TFT_CS);
display.begin();
display.setRotation(0);
display.drawCircle(120, 120, 118, GC9A01A_BLUE);
display.setCursor(50, 110);
display.println("Scanning...");
BLEDevice::init("ESP32_OBD_Reader");
if (!deviceConnected && !doConnect) {
    BLEScan\* pBLEScan = BLEDevice::getScan();
    pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
    pBLEScan->setInterval(1349);
    pBLEScan->setWindow(449);
    pBLEScan->setActiveScan(true);
    pBLEScan->start(5, false);
if (doConnect) {
    display.setCursor(45, 110);
    display.println("Connecting..");
    if (connectToELM327()) {
        doConnect = false;
        if (initializeELM327()) {
            Serial.println("Connessione avviata!");
        doConnect = false;
        delay(3000);
if (deviceConnected) {
    readCoolantTemperature();
--------------------------------altro programma con stesso blocco di connessione----------------------------
* ESP32 ELM327 BLE OBD2 Reader - Fix Scansione Continua e Nome OBDII
#include <SPI.h>
// ===== GC9A01 Display Pinout (SPI) =====
#define TFT_SCL 18 // Clock (SCL / SCK)
#define TFT_SDA 23 // Data (SDA / MOSI)
#define TFT_CS 27 // Chip Select (CS)
#define TFT_DC 2 // Data/Command (DC)
#define TFT_RST 4 // Reset (RES / RST)
#define SCREEN_WIDTH 240
#define SCREEN_HEIGHT 240
// Protocollo OBD2
#define PROTOCOL_NAME "ISO 9141-2"
// UUID BLE Standard ELM327
#define SERVICE_UUID "0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
#define CHARACTERISTIC_UUID_TX "0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
// Callback scansione BLE migliorata
    String deviceName = String(advertisedDevice.getName().c_str());
    Serial.print("Dispositivo BLE trovato: \[");
    Serial.print(deviceName);
    Serial.print("\] MAC: ");
    // Cerca OBDII, OBD, ELM (sia maiuscolo che minuscolo)
    if (deviceName.indexOf("OBD") != -1 ||
        deviceName.indexOf("ELM") != -1 ||
        deviceName.indexOf("obd") != -1 ||
        deviceName.indexOf("elm") != -1 ||
        deviceName.indexOf("OBDII") != -1) {
        Serial.println(">>> TROVATO ADATTATORE OBD! Avvio connessione...");
        doConnect = true;
for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.println("✓ Connesso a ELM327");
    Serial.println("✗ Connessione persa");
    display.setCursor(50, 100);
    display.println("Connessione");
    display.setCursor(70, 130);
    display.println("Persa!");
Serial.println("\\n=== Connessione in corso ===");
if (!pClient->connect(elmDevice)) {
    Serial.println("✗ Errore di connessione");
    return false;
BLERemoteService\* pRemoteService = pClient->getService(SERVICE_UUID);
    return false;
pTxCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID_TX);
if (pTxCharacteristic == nullptr) {
    return false;
pRxCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID_RX);
if (pRxCharacteristic == nullptr) {
    return false;
return true;
if (!deviceConnected) return;
receivedData = "";
command += "\\r";
while (millis() - startTime < timeoutMs) {
        receivedData = "";
        return response;
    delay(10);
sendOBDCommand("ATH0"); delay(500); waitForResponse();
sendOBDCommand("ATAT2"); delay(500); waitForResponse();
sendOBDCommand("ATSTFF"); delay(500); waitForResponse();
sendOBDCommand("ATAL"); delay(500); waitForResponse();
sendOBDCommand("ATKW"); delay(500); waitForResponse();
return true;
delay(800);
if (response.indexOf("NO DATA") != -1 || response.indexOf("UNABLE") != -1) {
    sendOBDCommand("ATZ"); delay(2000); waitForResponse(3000);
    sendOBDCommand(OBD_PROTOCOL); delay(1500); waitForResponse(2000);
    return -999.0;
return temperature;
    display.print("C");
display.begin();
display.setCursor(80, 80);
display.println("OBD2");
display.setCursor(65, 115);
display.println("Reader");
display.setTextColor(GC9A01A_GREEN);
display.setCursor(60, 160);
display.println("Starting...");
delay(2000);
// Se non è connesso e non ha trovato il dispositivo, continua la scansione
    pBLEScan->start(5, false); // Scansiona a blocchi di 5 secondi in continuo
if (doConnect) {
        doConnect = false;
            Serial.println("Inizio lettura dati!");
        doConnect = false;
        delay(3000);
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Inoltre ti invito a modificare il listato che hai messo nel primo post, e selezionare tutto e solo il codice e cliccare sul pulsante "<CODE/>" il quale lo inserisce tra opportuni marcatori, impedendo al forum di "interpretare" male caratteri speciali che renderebbero inutilizzabile il tuo codice (che, come forse puoi vedere, non è corretto e quindi impedisce anche a noi sia di leggerlo sia di copiarlo per provarlo).
Grazie,
Alex
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
Perche qualcuno si e altri no?
Ciao, Ale.
Perché docdoc NON controlla mai il profilo utente ... :roll_eyes:
Guglielmo
