Bonjour,
J'ai fait un montage destiné à simuler l'appui sur une télécommande de volets comportant 2 optocoupleurs 4N35 pilotés par une ESP8266. Cela fonctionne.
Mais j'aimerais savoir si je peux remplacer ces optocoupleurs par des PC817, pour une question d'approvisionnement pour les autres volets ?
Je ne vois pas la différence, sauf 4 ou 6 pins.
Merci.
Bonsoir
-connection de base absente avec le PC817, sans incidence sans doute pour ton application
-caractéristiques électriques voisines, (du moins celles à prendre en compte pour cette application) , il n'y aura probablement pas à modifier la valeur des résistances associées actuellement au 4N35.
- faible valeur du Vcesat du PC817 ne devant pas poser de problème pour simuler l'appui sur un BP de télécommande de volet
donc je dirai : remplacement possible avec adaptation aux différences de brochage
Merci
